Antiguo 15-08-2006, 17:39:28   #1
Gurka
Predeterminado Fuga aceite vitara
hola... les cuento tengo un vitara y tiene una fuga de aceite la cual gotea por la union de la caja con el motor..... el motor en si se ve seco...... de donde botara el aceite?????...... andando creo que no bota... pero al apagarlo deja una mancha ya considerable......
De donde caera el aceite???? andando botara y uno no se da cuenta??? o no botara???
Gracias
Antiguo 15-08-2006, 17:50:05   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Gurka
Gracias
Eso es tipico del Vitara, reten del cigueñal........sino es el reten del eje piloto de la caja....
Separa la caja del motor y vas a tener mas claro el cuento, a mi me paso las dos cosas..
Pancho
Antiguo 15-08-2006, 17:51:03   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
puede ser del reten de la caja o del reten del cigueñal.
intenta identificar primero que tipo de aceite es, si tiene un olor fuerte es de caja, el aceite de motor tiene olor super suave.
Antiguo 15-08-2006, 18:07:07   #4
Gurka
es aceite de motor....
la duda es botara andando o solo cuando esta apagado????
porque si bota andando ahi esta lo mas peligroso
:neutral:
Antiguo 15-08-2006, 18:34:51   #5
Cool
igual deberia botar al ir andando, es algo tipico de los vitaras como dicen mas arriba, solo debes sacar la caja de cambios y el volante para cambiarlo , ojo que despues el volante debes ponerlo con traba quimica en el hilo de los pernos para que no filtres por ahi y ademas estos pernos van torqueados.
Antiguo 15-08-2006, 20:01:06   #6
Gurka
Question
y si no le pongo esa traba quimica a los pernos botara??
Osea si bota andando no lo uso mas??? o bota menos andando???????
Antiguo 15-08-2006, 20:03:42   #7
Cool
no te va a dejar un chorro de aceite xuando andas, solo goteara, y si no le pones traba quimica al hilo de los pernos del volante, si te perdera, aparte que hay unos frascos chicos que cuestan como dos lucas.
Antiguo 22-08-2006, 00:14:22   #8
TORTU
Avatar de TORTU
Mejor cambialo por uno original y problema solucionado
Antiguo 22-08-2006, 00:45:55   #9
CristianRamirez
ahora me jor cambialo luego antes de q termines echandote el embrague se te impregna con aceite y pfff aunq aprovechando de sacarlo uno sinterizado o uno ceramico jejeje no ta mal jejejej
suerte
LIVE FAST
Antiguo 22-08-2006, 11:33:48   #10
AlvaroSan
A que se refieren con Traba Quimica??
Alguien me puede despejar esta duda!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:44.
