Antiguo 04-09-2006, 00:51:45   #1
AndR3Z
Predeterminado Me eche la bobina de mi 5.0EFI con un MSD
Hola a todos:
a ver les cuento un poco de background a mi bronco 68 le puse un motor 5.0 EFI de una F150 y andaba impecable... hace como un mes me dio por que queria tener un MSD, un capricho weon lo se. pero en fin. me traje un MSD 6A, no me interesaba el 6AL pq el ECU ya traia limitador de vueltas.
andubo impecable una semana.. tal vez un poco mas. y derepente se apago el motor y no andubo mas. le desconecte el msd y le conecte la bobina directo. prendio al tiro y andubo 5 minutos y se paro. ahora le conecte un desatornillador a un cable de bujia y no tenia chispa y al conectarlo a la bobina tampoco tenia chispa...
q paso¿? me eche la bobina con el MSD o algo mas grave? tengo una bobina accel amarilla grandota de 45kV para reemplazarla. sera esa la solucion??
Ayuda por favor...
Antiguo 04-09-2006, 02:41:00   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
prueba alimentando directamente la bobina sin pasar por la chapa, quizas cago el contacto de la chapa, suele pasar....
Antiguo 04-09-2006, 15:02:35   #3
jorge avaria
durante 3 años usé el MSD 6AL, con limitador de rpm, un MSD timming para el avance..y nunca tuve problemas....quizás murió la chapa o algo mal conectado.-
Antiguo 04-09-2006, 20:24:03   #4
V A M P I R O
El msd tiene un detalle, hay que usarlo con la bobina especial msd, sino o matas tu bobina (a varios les pasa) o te hechas el chip del modulo. entiendo que es por un tema de resistencias.
Antiguo 04-09-2006, 22:43:27   #5
AndR3Z
y si le pongo una accel super coil? me la echare tb?
voy a hacer la prueba de la chapa primero..
Antiguo 27-09-2006, 23:28:09   #6
AndR3Z
problema solucionado!!!!
el cable de negativo del msd estaba medio suelto (tiron de orejas pa 4-tec)
leyendo en foros gringos decian q eso puede quemar la bobina. de echo eso me quemo la bobina motorcraft original..
asi que ahora estoy con bobina accel de alta y anda impecable.
Andrés
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:56:20.
