Antiguo 06-09-2006, 18:44:00   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Consulta de turbo en hilux?
A los entendidos que pasara si instalo un turbo CT20 (toyota) en mi hilux standard, me hechare el motor o no?
Antiguo 06-09-2006, 19:18:00   #2
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Empezado por toyotero calama
Me parece haber escuchado que en el 2rz aguanta entre 4 y 5 libras sin modificaciones, de ahi para arriba lucas ;-) ... saludos.
Francisco.
Antiguo 06-09-2006, 20:12:24   #3
vodska
Avatar de vodska
que relacion de comprecion tiene???
es un 2rz o un 22re??
aparte de aguantar el conjunto mecanico tienes que tener una bomba de combustible acorde a la precion de boost junto con tener algun dispositivo para atrasar el encendido
Antiguo 06-09-2006, 21:07:21   #4
Toyotero Calama
Motor 2RZ la relacion de compresion la averiguo y lo posteo
Antiguo 06-09-2006, 22:25:11   #5
vodska
Avatar de vodska
2rz por eso es que andaba tan fuerte esa camioneta en el raid de semana santa
Antiguo 07-09-2006, 00:40:10   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Deberia ser 1:9.0...
Antiguo 07-09-2006, 00:48:30   #7
BICHA 4X4
Empezado por vodska
Y enfriadores....
Ahora un turbo de equipo levanta 1200 mmhg, o 1,7 Atm o 20 Psi, uno chiquito levanta más o menos haciendo la comparación burda 1/3, o sea 6,3 PSI.
La idea sería si puedes conseguir los datos del turbo para realizar los calculos como corresponde.
En lo personal dejela asi no más compadre, como dijo mi amigo Vodska, putas que anda lindo, ahora si no la quiere, yo la recojo.
Jajajajaja.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 01:42:34   #8
Toyotero Calama
http://www.toysport.com/webpages/Tec...bochargers.htm
ahi estan los datos del turbo................al final es para probar como queda tirando, por ahi tengo un ensamble de 2RZ en caso de que muera el motor.
Antiguo 07-09-2006, 01:52:31   #9
Toyotero Calama
Motor
Tipo de motor 4 Cilindros en línea, 2RZ-FE
Mecanismo Valvular Twin Cam, 16 válvulas
Cilindrada (cc.) 2438
Diámetro y carrera (mm.) 95 x 86
Relación de comprensión (a 1) 9.5:1
Potencia Máxima (SAE neta) (Hp/rpm) 140/5000
Torque Máximo (SAE Neta) (Nm/rpm) 212/4000
Sistema de combustible Inyección electrónica (EFI) multipunto
Controles de emisión Convertidor catalítico de tres vías
Capacidad de combustible 66 Lts
ahi estan los datos del motor
Antiguo 07-09-2006, 09:30:39   #10
Con una relacion de compresion 9.5:1 vas a tener que descomprimir el motor 100% seguro, es muy alta para un motor con turbo. La otra es usar pistones forjados, injeccion de agua, etc. pero es muy alta la realcion de ese motor. Debes andar con turbo en torno entre 8 a 8.3 :1 de r/c. Sino vas a ser el rey de la detonación y de los pistones perforados.
Yo tuve toda la faramalla de turbo por mas de 3 años en mi D21, andaba fuerte (subio de 112 Hp a 190 Hp) pero la confiabilidad y los gases , y eso que la r/c de fabrica era 8.3:1 en el Z24S Nissan, tuve un turbo Garrett T025 (chico y que subiera presion rapido para evitar turbo lag) con 6-8 PSI, intercooler agua/aire de Subaru Turbo, inyeccion adicional c/controlador HKS, monopunto Holley, blow off , bomba de bencina de mayor presion, linea de bencina y retorno mas gandes, escape de 3", multiples especiales, instrumental de control a granel , etc. etc ... una pa*a sin fin , que entre nososotros, solo te dara dolores de cabeza y falta de confiabilidad, sobre todo en ambientes calurosos y/o deserticos donde necesitas un intercooler mas grande que el pickup de tu camioneta (mira los videos arabes ...). Yo me gaste el valor de poner 2 motores V8 Vortec en mi Nissan.
Te recomendaria 1000 veces comprar un motor con turbo de fabrica en Iquique, uno de Supra, o un SR20DET de Nissan Sylvia (220 Hp confiables), etc., y a ése aumentarle las variables, pero injertos de tubos en motores aspirados, siempre quedan poco confiables.
Yo creo que mejor quedan las camionetas japonesas con un V6 japones o un V8 small block, con inyeccion, y aspirados normalmente.-
Última edición por JPVM fecha: 07-09-2006 a las 09:54:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:12.
