Antiguo 06-09-2006, 23:41:06   #1
negro 4x4
Predeterminado inyectores de rugby en motor baleno
un amigo en calidad de potenciar su motor baleno en samuka, quiere ponerle inyectores de vitara rugby para enrriqueser la mescla ya que se le va a instalar turbo, ahora las consultas quedan bien? ocupan los mismos valores de corriente? que cantidad de combustible inyectan? con cuanta presion pueden trabajar? y existe algun emuladdor del map ya que se va a modificar el volumen de aire que va a entrar al motor.
agradeseria sus ayudas
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 04:41:29   #2
KARLITROZ POZO
Empezado por negro 4x4
mish suena bonitop
Antiguo 07-09-2006, 10:32:31   #3
Hola
Primero averigua el flujo de los injectores, eso no debe ser tn complicado, por ultimo saca los injectores y buscalo por el modelo.
Puedes variar el flojo de estos variando la presion, tus injectores trabajan a cierta presion de combustible, si la aumentas, entregan mas bencina. para aumentarla debes regular un regulador de presion que deberia traer en alguna parte o poner uno regulable o modificar el actusl con otro resorte, etc...
Para aplicaciones con Turbo en vez de usar MAP (Que es del tipo Speed Density sensor) usan MAF Que mide el flujo de aire y se autocompensa al meterle mas aire como es el caso de los turbos, si tienes MAF, estas al otro lado, si tienes MAP (Va conectado a una manguerita de vacio) no te va a servir de mucho.
Antiguo 12-09-2006, 21:47:29   #4
jorge avaria
antes que todo debes saber si son de la misma impedancia ( alta o baja)
Antiguo 14-09-2006, 16:36:22   #5
Zankudo4x4 ®
como vas a poner esos inyectores... manadlos a limpiar cn ultrasonido y la makinita te mide cuanto caudal entregan en x tiempo... ahi ve...
ten cuidado pk ejemplo los inyectores de algunos autos 1.6 son iguales a los 1.3 en todas sus caracteristicas y la unika diferencia esta en ke a los 1.6 el tiempo en milisegundos de inyeccion es mayor... nada mas...
Antiguo 15-09-2006, 13:47:16   #6
Pudes ponerlos, pero la clave es controlarlos, ya que la necesidad de bencina no es lineal.
Lo mas usado es;
Inyectores mas grandes + un piggy back que "engañe" al computador con la señal del MAP (que debe ser para turbo) del tipo "Apexi" u otro modelo
Inyectores mas grandes + Inyeccion proglamable (stand alone), pero es demasiado Pro ($$$) para empezar.
Inyectores originales + FMU (Fuel managment Unit), la cual restringue el retorno de bencina para aumentar la presion y con ellos la cantidad de bencina que inyecta.
Antiguo 15-09-2006, 14:54:29   #7
vodska
Avatar de vodska
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo mas usado es;
ami me tinca que es mas facil y barato esta
Antiguo 21-09-2006, 18:39:07   #8
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por vodska
Toy dandomelas de electronico por ahi, y estoy haciendo un aumentador de tiempo de inyeccion con un microcontrolador.
es pa un amigo que tiene block vitara pero inyeccion samuka, la pregunta es cuanto se puede ganar?. estoy pensando probar aumentando el tiempo de inyeccion en esclones de 0,5 ms.
Antiguo 21-09-2006, 20:10:03   #9
Zankudo4x4 ®
que PIC usaras?
Antiguo 21-09-2006, 20:26:43   #10
Hernan Iriarte
Empezado por Zankudo4x4 ®
que PIC usaras?
tengo varios 16f84, ese sera pa las pruebas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:32.
