Antiguo 08-09-2006, 17:55:36   #1
conejonx
Predeterminado Vendo Motor Nissan Td27 Turbo 97 Nuevo
Vendido
Última edición por conejonx fecha: 29-01-2007 a las 19:45:21
Antiguo 08-09-2006, 19:33:39   #2
Barracuda
Empezado por conejonx
VENDO MOTOR NISSAN T27T 2.700cc TURBO AÑO 97 SIN CAJA EN EXELENTE ESTADO EN 780.000 MIL CONSULTAS A MOGAMBO_316@123MAIL.CL
FOTO AQUI
Esta con cercha para caja mecanica o caja automatica?
Antiguo 10-09-2006, 19:06:03   #3
conejonx
hola el motor esta con volante prensa y disco... saludos
Antiguo 10-09-2006, 22:08:55   #4
Barracuda
Osea que la puedo colocar en una camioneta que es bencinera, con caja mecanica.
Antiguo 10-09-2006, 22:27:58   #5
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2006, 22:51:43   #6
AndR3Z
de q vehiculo lo sacaron?
Antiguo 11-09-2006, 01:57:24   #7
conejonx
Empezado por AndR3Z
hola .. el motor se compro en iquique. para un swap de una terrano.. pero por esa cosa de la vida se vendio antes y el motor quedo .. esta probado y funciona impeke parte a la primera casi sin calentar las bujias... cualquier duda solo pregunten saludos :razz:
para "barracuda".. sip esta llegar e instalar.. si es nissan mucho mejor pero se puede colocar en cualquier camioneta.. solo flancheas la caja... saludos
Antiguo 11-09-2006, 11:03:26   #8
Barracuda
La camioneta es nissan del año 92, 2.4 ltrs. y la caja es mecanica de 5 cambios. Igual hay que hacer flanche en la caja? o estara llegar y apernar.
La verdad es que no me gusta injertar mucho por que nunca queda bien.
Antiguo 11-09-2006, 14:01:35   #9
AndR3Z
es llegar e instalar en esa camioneta... te va a quedar un poco mas lenta eso si... en todo caso si teni tacometro no te va a funcionar.. a menos q el motor tenga una salida pa tacometro.. (dificil_)
en todo caso los injertos mal hechos quedan mal... si le dedicai tiempo no teni problemas.. en verdad ninguno de mis injertos ha quedado mal.. de hecho siempre ha parecido ser de fabrica...
Antiguo 11-09-2006, 14:20:25   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Barracuda, Nunca es una palabra muy dura y muy grande y que no excluye nada, yo he tenido varios vehiculos con motores injertados y no tuve jamas un solo problema, solo me preocupe de elegir bien quien me haria la pega y sersiorarme d e q supiera hacerla, ademas q hay aca en el foro mucha gente q se dedica a hacer esos injertos y que lo hacen muy bien y se puede dar fe de eso , claro esta q los japoneses hacen las cosas muy bien de fabrica, pero sabiendo hacer la pega y teniendo la experiencia nescesaria se puede consegir excelentes logros, averigua y veras, no tengas susto .
atte dpa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:07.
