Antiguo 27-01-2004, 10:31:00   #1
aealcail
Predeterminado BLOQUEOS LSD PARA ROCKY
Alguien sabe como funcionan ?
me dicen que no son bloqueos 100% son 80 20, ademas me indican que son automaticos. y que utilizan un aceite especial.
SI alguien sabe de que se trata se los agradeceria.?
Antiguo 27-01-2004, 10:54:04   #2
Predeterminado Re: BLOQUEOS LSD PARA ROCKY
Empezado por aealcail
Te recomiendo usar el "BUSCAR"
Antiguo 27-01-2004, 12:02:15   #3
LSD Limited Slip Diferential ..
LSD no es bloqueo .. si no es 100% no es locker ..
Usan un aceite especial para LSD lo venden por litro y para mi Castrol es el mejor ..
Si ya lo tienes usalo . funcionan por torque y son con discos internos .. fricción .. el agarre va muy ligado del poder de tu motor y el diametro de la llanta .. pero hasta la idea que por cada 10 vueltas de la rueda sin tracción tienes 6 o 7 vueltas de la rueda con tracción en el mejor de los casos ..
Antiguo 03-02-2004, 00:29:23   #4
Kruger
Avatar de Kruger
yo tuve dos rocky diesel antes, y los dos les puse LSD adelante, lo que sumado al que traen atras original, hace una tremenda diferencia co respecto a no tener nada, ademas casi no hay mas alternativa, solo podrias traer un ditroit (si existe pal rocky), pero no vale la pena
el aceite tiene que cumplir la norma Api GL 5 y estas listo
Antiguo 03-02-2004, 08:47:18   #5
Por otro lado el Rocky de Cristian Vildosola tenia LSD Daihatsu adelante y atras, uso todas las marcas de LSD en el mercado en ellos y nunca sen oto nada. Es mas, en una oportunidad quedo con los ejes cruzadon en una pequeña zanja y...... ahi quedo hasta que lo tire, nunca tracciono ninguna de las dos ruedas en el aire, ni a 20.000rpms
Antiguo 03-02-2004, 10:53:08   #6
MacMarquez
Empezado por Gonzalo Bravo
En un Feroza SXP II (Feroza Wide) el LSD funcionaba de maravilla. Eso si que a bajas revoluciones
Antiguo 03-02-2004, 12:21:38   #7
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Empezado por MacMarquez4x4
opino igual que gonzalo, yo tuve un rocky con LSD adelante y atraz y nada
creo que un LSD es botar la plata
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2004, 12:47:07   #8
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Fernando Vliegenthart
Comprar LSD para un vehiculo si es botar la plata, pero si lo trae de fabrica basta con mantenerlo y funciona bien , te lo digo por experiencia propia.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2004, 13:20:04   #9
Empezado por MicroMachine
Totaly agree .. digo si ya lo tienes no queda otra que usarlo lo mejor que se pueda .. no sé en Rocky ( debria ser lo mismo ) pero en Toyota hay Kit's de mantenimiento de los LSD que incluyen desde los discos hasta los sellos retenes y esprines para que lo dejes funcando como el primer día ..
Acá en Panamá a un amigo le salio en sus manos como 120 dolares lo cual me parece bastante bueno ..
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 31-12-2010 00:28:13
Campana de caja para Rocky petrolero. Patagual Compran 0 11-04-2006 22:01:58
Bloqueos para Terrano II Jaime Montenegro General 4WD 1 08-11-2005 12:44:38
para cambiar yugos al rocky Antonio Guerra General 4WD 2 03-09-2004 22:57:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:09.
