Antiguo 16-09-2006, 19:55:11   #1
GABOS
Avatar de GABOS
Edad: 59
Predeterminado Desarme masas delanteras....
Hola ... hoy me puse a desarmar las masas delanteras de mi Samurai II, saque todo hasta el seguro, pero me encontre con una pieza, golillon grande con hilo y donde vas instalados los tornillitos (4), no la pude sacar y no pude ajustar ni engrasar los rodamientos, ya que la rueda tiene jugo y la direccion tambalea como guataca........como se saca esta mugre!!!!???/ herramienta especial????
SAludos y gracias...
Pedro
GABOS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2006, 15:28:11   #2
Cool
Si no me falla la memoria ya que hace muuuuucho tiempo que no desarmo las masas de un samu, sacas esos tornillos, sacas la golilla que afirmaban la cual tiene unas guias internas, despues sueltas la tuerca de 50 mm y ahi salen los rodamientos de masas, engrasas y montas todo con retenes nuevos, para el apriete debes dejar ajustado los rodamientos en cuanto a apriete se refiere, despues colocas la golilla con los tornillitos y vas a darle una vuelta moviendo la direccion bastante, de vuelta le compruebas juego y si tiene vuelves a regular y si no solo armas.
Antiguo 18-09-2006, 01:10:03   #3
GABOS
Avatar de GABOS
Edad: 59
Luis, esa configuracion me queda clara ya q esta en el manual que baje, pero en este Samurai no veo tuerca de 50mm sino una especie de golillon perforado con hilo la cual no la puedo soltar, mi duda era si estaba bien el desarme o necesitaria una herram especial......... pinga de pieza!!!
Gracias, salu2
Empezado por luis el coyote
Antiguo 18-09-2006, 01:18:34   #4
Cool
sera algo como esto, cual es la pieza que no captas?.
Antiguo 18-09-2006, 02:49:35   #5
GABOS
Avatar de GABOS
Edad: 59
Luis el desarme es distinto, no se si en este modelo del 98 las cosas cambiaron pero es distinto.... voy a conseguirme una camara le tomo fotos y te las mando.....
Gracias por tu ayuda.
Antiguo 18-09-2006, 17:44:25   #6
CaRlOs Patfhinder
Hola no cacho de samurais pero leyendo me parece que ese golillon es la
misma tuerca solo que redonda hasla girar encontra del reloj aver si suelta yo tengo una nissan y no lleva tuerca si no que algo parecido a lo que tu dices y esos hoyos son para montar una pieza para que no suelte la tuerca (golilla)
si no tienes como girarla con un alicate de punta lo abres y lo colocas en los hoyos y la haces girar si esta muy apretado con destornillador paleta lo afirmas en un hoyo y le pegas (despacio) con el martillo hasta que gire aver si estoy en lo cierto
Antiguo 18-09-2006, 17:58:16   #7
CaRlOs Patfhinder
Antiguo 18-09-2006, 17:59:03   #8
CaRlOs Patfhinder
Antiguo 18-09-2006, 17:59:40   #9
CaRlOs Patfhinder
Antiguo 18-09-2006, 18:00:55   #10
CaRlOs Patfhinder
detras se ve el rodamiento de la rueda
Ojala te sirva saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:12.
