Antiguo 20-09-2006, 10:46:01   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Muy saltarin
De acuerdo a la teoria de las masa suspendidas.......se supone que se altera el confort o suavidad del jeep al colocar neumaticos mas grandes ya que se transmite mas las iregularidades del camino a la carroceria, segun esto se deberia endurecer o ablandar la suspencion....????? que convinacion es la correcta, endurecer paquetes - resortes o ablandar o endurecer amortiguadores....??????. Estoy con 35", beadlock y ejes K5 osea bastante masa bajo la carroceria y el jeep en carretera rebota mas de lo deceado en este momento agrege una hoja larga a cada paquete, atras amortiguadores de gas monroe (duros), adelante hidraulicos no tan duros en comparacion a los de gas y presion en 25 lbs, alguna idea ......gracias.
Antiguo 20-09-2006, 11:55:39   #2
Luis Vasquez Fonseca
¿Andas con la misma presion que los neumaticos anteriores?
Antiguo 20-09-2006, 12:06:42   #3
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Kirck
Bueno con ejes originales, y 33" tenia un andar muy suave, la presion mas o menos igual.
Antiguo 20-09-2006, 12:21:33   #4
Segun mi experiencia, en un mismo vehiculo, los neumas mas grandes, nesecitan menos presion, y me da la impresion que con 20 libras debieran andar bien en la calle
Antiguo 20-09-2006, 12:29:54   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Kirck
Vamos a proba con 20 libras ;-)
Antiguo 21-09-2006, 01:09:54   #6
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por OAM
hola te recomiendo....varra estabilizadora y asunto arreglado lo mas seguro que por ahora como estas funcione mas o menos bien pero cuando los amortiguadores terminan su vida util que por lo demas sera corta la vida ya que son muy exijidos volvera el mismo prolema. en caso de rutas con grietas o dode ocupes el rrecorrido del jeep te vajas y desconectas solo un extremo de la varra cuando vuelvas al pavimento oviamente a casa ,conecta devuelta la varra y podras viajar tranquilo en la carretera ................... ;-)
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2006, 01:44:03   #7
FOURWHEELROD
Empezado por Kirck
X2....
Yo con BFG MT 31" no paso de 26 adelante y 18-24 atras, con neumas mas chicos, 28 parejos....
Lo otro es que la amortiguacion dura te juega en contra....
Antiguo 21-09-2006, 10:16:51   #8
OAM
Avatar de OAM
Empezado por FOURWHEELROD
X2....
Precisamente es la duda que tengo, si al aumentar esa masa "suspendida" (no estoy seguro que sea el nombre), o mejor dicho la masa ruedas-ejes, la suspencion deberia endurecerce o ablandarse...??????
Antiguo 21-09-2006, 10:41:49   #9
Como aclaracion, masa suspendida es todo lo que esta sobre el paquete de resorte, :chassis, carroceria , motor cajas , 1/2 paquete ,1/2 amortiguadro etc. Y masa no suspendida : ejes , neumaticos , 1/2 cardan , etc.
Para el tema de dureza de la suspension no tiene que ver la masa no suspendida , si puede ser que andes con mucho aire , prueba y recuerda que al poner yugos mas anchos cambiaste la pocision de los paquetes delanteros, ahi tb se produce un cambio en las caracteristicas de tu suspension. Los amortiguadores son los mismos que usabas antes? si agregaste hojas vas a quedar mas duro de suspension , por ahi debe estar el drama;-)
Antiguo 21-09-2006, 10:48:41   #10
UDIC®
Predeterminado .
Empezado por OAM
No sé si los amortiguadores se endurecen o ablandan, creo que lo correcto es hablar de hacerlos más lentos o más rápidos. Yo tengo el mismo problema, los amortiguadores no controlan bien el tren delantero (bajan muy rápido), por lo que el eje se "cuelga" fácilmente en los rebotes. Mi teoría es que deberían ser más lentos cuando mayor es la masa suspendida...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:56:21.
