Antiguo 20-09-2006, 19:52:46   #1
boby
Avatar de boby
Contactar con boby a través de MSN
Predeterminado Problema con Winche
Hola amigos:Tengo un Warn de 5000lb, estaba instalado sin problemas, paso un tiempo de mucha lluvia, app 1 mes, que no lo hice funcionar, y ahora no parte y me da el clásico tic tac, revise la conección y se ve todo bién,la tierra igual, creo que puede ser un rele de la caja ( trae 4) ¿¿¿como puedo identificar cual es??
ahora si me pueden dar algún dato de un buen eléctrico aca en Los Angeles se los agradecería.. saludos y gracias ..Marco
boby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2006, 19:55:15   #2
OAM
Avatar de OAM
si descartaste problemas de coneccion puede ser un rele, dale contacto con la pistola y al mismo tiempo le das un golpecito a cada rele en ocasiones estan medios pegados y con el uso sueltan.
Antiguo 20-09-2006, 20:26:13   #3
boby
Avatar de boby
Predeterminado .
Empezado por OAM
Buen dato,, Lo voy a probar a ver que pasa,Gracias
Antiguo 20-09-2006, 22:47:56   #4
Cool
por ese ruidito de tac-tac, debe ser aislacion de los carbones dado que ese golpecito debiera ser de los reles, pero al aislarse los carbones no energiza el embobinado del rotor, y no funciona el winche, para descartar con un probador ve si en la entrada del winche (motor) se enregiza tanto positivo como negativo al momento de activarlo con el control.
Antiguo 21-09-2006, 01:32:37   #5
CristianRamirez
Empezado por luis el coyote
exacto lo mas probable es q sea la aislacion de los carbones, saca el motor y pegale una limpeadita por dentro, con diluyente, yy pasale una lijita al rotor y problema acabado, de todas maneras yo compre un porta carbones con los 4 carbones en una tienda donde reparan motores de partida y cosas por el estilo y me salioa lo mas 7 likas too (despues niun problema)
Antiguo 21-09-2006, 16:25:32   #6
boby
Avatar de boby
Predeterminado Saludos.
Gracias amigos por todos los datos.Cabe destacar que ese golpe tic tac,se escucha y siente porque golpea fuerte en la caja de reles. De todas formas comienza el desmontaje del winch. Saludos..
Antiguo 21-09-2006, 17:35:23   #7
aschuck
a mi me paso algo parecido...lo habri y ni te cuento como estaba... conclusion tube que mandarlo a embobinar, cambiar embriague,etc y haora tira hasta mas que antes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:11:30.
