Antiguo 21-09-2006, 18:14:03   #1
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Predeterminado Bobina de alta???
cual es la utilidad???
que modelo y marca sirve para un Samurai 94 (inyectado)???
las mismas dudas tengo tb con:
cables de bujías de mayor potencia
bujías de 4 electrodos
filtro cónico, o esto sirve solo para vehiculos carburados
Agradesco, desde ya, sus sabios consegos y la gran voluntad de ayudar y enseñar q he encontrado en este foro!!!! :razz:
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2006, 18:44:40   #2
vodska
Avatar de vodska
empesemos por parte:
al tener una bobina de alta se refiere a que produce mayor voltaje por lo cual este se traduce en una mejor chispa en la bujia, con lo cual quemas mejor la mezcla, ahora si instalas el conjunto completo tendras una mejora mayor que cada componente por separado.
msd, accel, etc..
te recominedo cables de 8 u 8.8mm son de uso casi obligado si instalas una bobina de alta
mas que bujias de 4 electrodos te recomendaria unas punta de platino o denso iridio pero solo con instalacion de bobina de mayor voltaje
no solo sirve para motores carburado, tambien para inyectados lo que provoca es una disminucion de resistencia a la aspiracionj del motor lo que se traduce en un poco mas de aire y por ende gasolinapero yo solo lo uso para los jeepeos de arena puesto que con barro se saturan muy luego.
sin mencionar el peligro de entradas de agua al motor.
mira una buena configuracion serian cables de 8mm+ un amplificador de chispa del tipo msd 6a mas una bobina msd blaster.
el tema del conico lo tienes que evaluar tu segun el jeepeo que realisas y un buan upgrade para despues seria un buen header.
Antiguo 21-09-2006, 20:51:55   #3
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Gracias por tu respuesta me aclara bastante la pelicula y por eso justamente estas nuevas dudas:
Alguna idea de donde venden esas bobinas y el $$ ?
La MSD blaster apropiada pal samurai q volt y pot entrega???
el amplificador de chispa 6a, es el modelo o 6 AMPERE como se conecta en serie con la bobina???
Antiguo 21-09-2006, 23:09:40   #4
vodska
Avatar de vodska
www.summitracing.com
busca tambien en summit racing por msd 6a o 6al
el amplificador de chispa 6a, es el modelo o 6 AMPERE como se conecta en serie con la bobina???[/QUOTE]
el modelo es 6a o 6al
revisa esto:
msd 6al: http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
bobina blaster: http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 21-09-2006, 23:10:58   #5
vodska
Avatar de vodska
luego de ver lo que necesitas revisa en el foro compras masivas o en el foro ventas y ahy existen personas que te la pueden importar. obiamente con un recargo.
espero quedes mas claro con esto
Antiguo 22-09-2006, 00:10:50   #6
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Buena muchas gracias por tu ayuda, una cosilla mas no se que es un "header", muy interesantes lo datos gracias de nuevo
Antiguo 22-09-2006, 22:37:41   #7
vodska
Avatar de vodska
header=multiple de escape de competicion.
hay de 2 tipos:
4:1 sale un tubo de cada cilindro y se unen en uno solo, generan una ganancia de potencia en la zona alta de rpm.
4:2:1 sale 1 tubo de cada cilindro y se unen en 2 pares y luego en 1 solo tubo, generan una ganancia de potencia en la zona media de rpm.
Antiguo 22-09-2006, 23:08:45   #8
No hagas tal, no notaras nada y botaras la plata,.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:31.
