Antiguo 24-09-2006, 15:24:22   #1
enga89
Avatar de enga89
Predeterminado sería posible un 2.9 crdi en samuka????
Bueno, despues de muchos intentos frustrados, por modificar nuestro samuka, con motor baleno (que ya esté fuera del jeep....) , estamos buscando algo más potente, pero a la vez economico, aprovechando zona franca, averiguemos , cotizamos el motor 2.9 cdi del terracan, que dicen, ha salido bastante bueno... economico, potente, etc, trae 163hp y 343nm, ovimente DIESEL y eso, quisieramos, saber si la caja , transefer,yugos etc soportan la potencia de este....
el jeep, está casi standar, solo con neumas 31 y lift...
bueno, eso... salu2 videito del terracan.. http://www.youtube.com/watch?v=YTD3p...elated&search=
Motor 2.9 CRDi
TipoCilindrada 4 cilindros en línea
2902 cc
Diámetro x carrera (mm) 97,1 x 98
Sistema de combustión Inyección Directa con Common Rail. 4 Válvulas por cilindro
Relación de compresión 19,3
Potencia máxima 150/3800
Par máximo (kgm/rpm) 33.9 / 2000
Prestaciones y consumos
Velocidad máxima 166 Km/h
Aceleración de 0 a 100 Km/h 13,7 seg (con el peso de carroceria de terracan...)
Consumos Carretera Combinado Urbano
7,5 8,6 10,5
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 11:00:36   #2
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Si estan metiendo un V8 en un samuka ............Porque no un 2.9 diesel.
Yo creo que si entra va estar suuuuper justo si es que no tienes que cortar el cortafuego. Y el motor si o si tienes que ponerlo con otra caja de cambio por lo menos porque seria un real cacho acoplar ese motor a la caja samuka, y los diferenciales no creo que aguanten, tendrias que cambiarlos igual.
Chau ;-) :smile:
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 17:54:18   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Los diferenciales con esos neumaticos aguantan esa potencia, la caja tambien aguanta.....pero acoplar ese motor con esa caja es una soberana ....deque se puede....se puede...
Antiguo 25-09-2006, 18:54:26   #4
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Todo es posible, de echo; creo hay un jeep del Team V region; un sj413 con motor y caja subaru y BI-TURBO con mas de 200 HP, y con yugos originales, como dato.
Respecto de la eleccion del motor, que mejor cambio que por un diesel mas economico y mas potente.
Saludos y suerte con el cambio.
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 19:54:38   #5
enga89
Avatar de enga89
Gracias por los comentarios, la verdad, es que hemos averiguado un poquito + y como el terracan, es 4x4, puro, no awd, se puede acoplar su caja, el problema, es adaptarla al samuka, donde ira a salir la palanca??
pero bueno, se viene este proyectito, junto a la ayuda de zona franca tambien, si no NICA.... por la $$$$, salu2 y gracias,
¿yugos, recomendables,? ¿los de la hilux vieja 4.88??
BMW F800GS
Nissan 350Z
Antiguo 25-09-2006, 21:35:15   #6
steelwork
Edad: 74
Predeterminado precio?
Falto solamente el precio, seria bueno saber a cuanto sale , para pensar en colocarlo.
saludos, carlos.
Antiguo 25-09-2006, 22:13:17   #7
nprovost
Avatar de nprovost
Quizas que la caja no aguante el torque de ese motor, debe andar por los 310nm ese motor, mientras que el del samuka 100 y pico
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2006, 01:25:16   #8
AndR3Z
cuanto te salio el motor?
Antiguo 27-09-2006, 10:40:43   #9
enga89
Avatar de enga89
Empezado por AndR3Z
salio 500 en zofri, tiene 163 hp, y 343nm... y rápido, MUY RÁPDO... para ser desel, y con el peso del samuca .
jajja. asique... pare ce ser la mejor opcion.. :razz: y, bueno, lo de la caja, es lo que más nos preocupa, porque casi se duplicaria y más el torque del samuka... :???:
eso... salu2
BMW F800GS
Nissan 350Z
Antiguo 27-09-2006, 11:12:12   #10
AndR3Z
Empezado por enga89
eso... salu2
super barato. seguro de que està el ramal completo y el ecu?
ese motor no es nada simple y lo necesitai completito pa echarlo a andar.. a ese precio yo compro al tiro uno (estaba viendo un terracan volcado por 2 palos pa sacarle el motor...)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:50:46.
