Antiguo 25-09-2006, 23:25:57   #1
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Consulta hilux C/yugo
Se trata de lo siguiente:
Tengo una hulix 92 4.88 y le cambié el motor 4Y por un Nissan TD27. Todas las camionetas que aca han hecho este cambio tienen problemas de temperatura en carretera.
Se han cambiado radiadores por de tres corridas, Tropical etc...
Tomas de aire en el capot.
Se ha trabado el aspa del ventilador......
Y los resultados no verían. a 120 km/hr comienza a subir la Tº. (95º++)
Conclusión a primera vista...el motor anda a muchas revoluciones a esa velosidad,
La consulta es si cambio la relación de 4.88 a 4.11 se solucionará en parte este problema????
El problema se presenta con neumáticos 35 y 33, que son los que están puestos en las camionetas.
Como postearon antes soy todo ojos
Slds y gracias
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 23:43:12   #2
Giovanni
Si ese es tu problema tengo un amigo que cambia sus 4.11 por 4.88, podrian hacer el cambio... saludos.
Antiguo 25-09-2006, 23:48:17   #3
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Giovanni
Buen dato... pero primero quiero saber si por ahí va la solución al problema
Antiguo 26-09-2006, 01:21:37   #4
AndR3Z
en mi bronco me bajo la temp en carretera cuando pase de 33 a 35.
Antiguo 26-09-2006, 03:41:00   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Si la caja de cambios es toy de 5º, con 35" y 4.88 los 120 km/h los debiera dar por las 3000 rpm.
Si es con caja de 4º, manteniendo lo demás igual, los 120 km/h los daría alrededor de 3.500 rpm.
Revisa las especificaciones del motor para ver a qué velocidad de giro anda óptimo.
Lo otro que puede ser es que el motor nissan TD27T es muy grande para el habitáculo de motor de la hilux (que por diseño requiera más "aire" a su alrededor)
Yo no cambiaría las coronas a 4.11. Perderás reducción, los 35 creo que hay que olvidarse de moverlos, y el problema de temperatura persistirá e incluso será peor cuando estés jeepeando (puesto que el calor es provocado por la velocidad de rotación del motor y aliviado por la velocidad de desplazamiento)
Me pregunto (no cacho) si le vendría bien un enfriador de aceite como complemento
OB1
Antiguo 26-09-2006, 11:25:52   #6
Que brillante aporte .. es correcto, a altas velocidades en donde el aspa ya no hace mucho el motor es enfriado mas por el " aire " a su alrrededor y lo que puede filtrar a traves del radiador.
De hecho si bajas a 4.11 ( que yo no haria ) lo que haces es que bajas las rpm cierto .. pero a costa de mas esfuerzo para mantener la misma velocidad crucero, inyectando mas diesel en el motor ( a saber si lo va a poder quemar ) con su consecuente recalentamiento.
Habria que ver un par de detalles como la cantidad de CFM que movia el aspa original y el flujo de aire por el rad de la estructura original.
Un radiador de aceite seria una via sin duda alguna .. pero para motores enfriados por agua .. lo que necesitas es mas agua fresca.
Antiguo 26-09-2006, 14:32:23   #7
AndR3Z
pon un radiador de mas corridas o un electroventilador por delante..
Antiguo 26-09-2006, 15:28:03   #8
Si el problema es a 120 km/h, podria ayudar un capo tipo induccion, con salida hacia atras ¿¿??. Me tinca k mas k entradas, podria necesitar salida de aire para aumentar el flujo.
Antiguo 26-09-2006, 15:31:53   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
brillante fantasma , yo creo q por ahi , una cosa es inducir aire y otra es evacuar aire caliente, me suena razonable
Antiguo 26-09-2006, 17:14:53   #10
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por OB1
Puede ser pero a una de las hilux se le hicieron tomas de aire en el capot y se cambió la máscara por una malla metálica. No hubo cambios en el resultado.
Empezado por OB1
OB1
No hay que olvidar que las toyotas diesel traen coronas 4.11. Yo estoy con 33 y no quiero subir de medida. Y el problema de Tº alta se produce sólo en carretera a altas revoluciones no jeepeando.
Me da la impresión que mi camioneta con 33 tiene más problemas de Tº que las que tienen 35", en carretera, y eso debería ser porque para una misma velocidad yo debo andar a más revoluciones.
Slds y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:08:14.
