Antiguo 26-09-2006, 18:13:16   #1
narnia316
Predeterminado Mantencion Vitara
Se que es general la pregunta, pero que debería incluir una mantencion general preventiva????????? (tengo un vitara JX 97 estandar)
he preguntado y lo que hacen es un afinamiento, o sea, cambio de bujias filtros limpieza inyectores (aunque parece que este es con carburador ???? no se bien) y nada mas.
Ya le hice cambio de los aceites, (motor , caja etc) pero se me ocurre que hay mas cosas para ver y no se "como preguntar", se entiende???
Cualquier ayuda será bienvenida.
Antiguo 26-09-2006, 18:38:39   #2
Comparto esa actitud de tratar bien las máquinas y te puedo sugerir lo siguiente:
- Cambiar si o si, todos los líquidos para partir desde un punto cero. Aceite motor. diferencial, caja. Liquido refrigerante (usa texaco). Liquido de freno. Liquido hidráulico. etc.
- Cambio de balatas y pastillas en un buen taller de frenos. Rectificado discos y tambor solo de ser necesario. El disco tiene tolerancias, ojo con eso. Cambio de gomas de los pistones de freno.
- Cambio de correa de distribución y alternador. Si o si.
- Si el Vitara tiene 150.000 Km. o mas ya es necesario cambio de embriague. Pese a que es relativamente caro te lo recomiendo si los cambios dan problemas o notas perdida de fuerza.
- Balanceo y Alineación. Si o si.
- Inspección de amortiguadores, por lo general se recomienda cambiarlos entre los 60.000 y 100.000 Km. aunque un manejo onroad les alarga la vida.
- Cambio Filtros aceite, aire y combustible.
- Limpieza Inyector en un lugar responsable y reconocido.
- Cambio de bujías por las originales
- Verificación de los cables de bujías y tapa distribuidor
- Verificación línea de escape
Tu determinas las prioridades de acuerdo al presupuesto
Antiguo 26-09-2006, 18:41:36   #3
narnia316
Esas son las cosas que tenia en mente mandar a hacer.
De acuerdo a lo que me dices, con esa mantención no debería tener problemas en un tiempo cierto??????? o debiera hacer mas cosas?????
Soy un ignorante en mecánica (ya me lo decia mi padre)
Antiguo 26-09-2006, 19:50:00   #4
Viste el manual de usuario?
te da un calendario de mantenimiento para un rango de 80.000 Km. y despues se repite la secuencia.
Antiguo 26-09-2006, 19:53:05   #5
narnia316
Nop, no tengo el manual del usuario.
Donde puedo conseguirlo????????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:47:55.
