Antiguo 27-09-2006, 14:29:28   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Marcador de bencina
Al parecer se murio ya que marca lo que quiere al hecharle bencina ,
¿ que es lo que se debe cambiar o se puede reparar ? Yo tengo una Toyota Hilux año 2000.
Gracias,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2006, 14:50:21   #2
PiluPelao
Edad: 63
Smile
revisa el Flotador que esta dentro del estanque, tambien puede ser cable ya al ultimo el mismo marcador.
Empezado por Sergio Aceituno C.
Gracias,
Sergio AC
Antiguo 28-09-2006, 00:11:34   #3
Cool
Sergio, no conosco personalmente ese tipo de marcadores, pero si es de un cable y dices que esta erratico en su funcionar tienes problemas de la masa que en ese caso la hace las fijaciones del estanque, solucion, mandar una tierra directa a la apernadura del flotador, si es de dos cables debes revisar la tierra del chasis en donde va fijada y el buen estado de los cables, igual revisa las tierras de carroceria y motor dado que una tierra que na que ver con ese sistema puede afectar por induccion el del flotador, igual no se puede descartar falla mecanica, pero por lo que cuentas me huele a cables o masas.
Antiguo 28-09-2006, 14:18:34   #4
Sergio Aceituno C.
Gracias ( ambos )
Mañana me voy a meter debajo a revisar y a picar si es que corresponde.
Sergio Aceituno
Antiguo 28-09-2006, 14:32:00   #5
Jaime Montenegro
Gracias ( ambos )
Sergio Aceituno
Si te va mal, pregunta por Jose en Tocornal 1483 sin duda te lo arregla !!
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 15:02:23   #6
Sergio Aceituno C.
TE ENVIE UN PM !!!!
Empezado por luis el coyote
Antiguo 28-09-2006, 22:51:36   #7
Cool
TE ENVIE UN PM !!!!
Sergio, buenas, no se que chuu pasa con los pm ya que no los puedo contestar, se pega la pagina, mandame un mail para responderte, en todos los casos voy por sensatrack o rancho 5000 nuevos, y no debes cambiarlos por un body ya que ahi subes la carroceria.
Antiguo 29-09-2006, 11:32:01   #8
Sergio Aceituno C.
Gracias Luis.
Sergio AC
Antiguo 08-10-2006, 15:56:42   #9
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
Gracias,
Sergio AC
En mi Samurai me paso, saque el flotador del estanque, y limpie con IPA (alcohol isopropilico) que venden en las tiendas de electronica (o en defecto lipia contactos generico spray). Hay que limpiar la resistencia con mucho cuidado, se puede cortar, es comun que se forme una especie de barniz sobre la resistencia, la cual no deja conducir la corriente que pasa a traves de esta.
Suerte
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2006, 13:20:14   #10
Sergio Aceituno C.
Gracias !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:22:57.
