Antiguo 31-01-2004, 03:11:20   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Sensor de Oxigeno
Ilustres , tengo un pequenio dramita , (si nuevamente :P ) , tengo un sensor de oxigeno conichiwua otinawa korioki , enviado por un sponsor , de hecho es marca ceradex (conocida no? ) :
bueno lo que sucede es que enciendo el motor , dejo la sonda un rato en el escape , luego con un TESTER conecto TIERRA a el sensor y el otro a positivo y me marca mas menos desde 1.1 empezando a subir y quedar como en 3.X y hasta 4.1 ...
por lo uqe he leido la lectura del instrumento deberia ser entre 0 y 1.5 volts... que onda? estoy metiendo mal los cables?
Eso , Gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2004, 13:12:27   #2
jorge_offroad
si la sonda es de un cable......lo siento, pero probablemente sea problema de la ecu
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2004, 15:59:05   #3
Plafo
Empezado por jorge_offroad
Ecu? que ecu? , que es ECU? , esto NO es para un sistema de injeccion electronica ni tbi ni nada similar , es simple medicion...
en otras palabras , como diablos se conecta una sensor de oxigeno?
Saludos y Gracias!
Antiguo 10-02-2004, 00:18:10   #4
Plafo
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Respuesta que ya encontre fue luego de buscar en ceradex.com.tw , este modelo es el mas piruja y funciona muy cerca del multiple a 650 C.
Antiguo 10-02-2004, 09:42:30   #5
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Para que quieres una sonda de oxigeno si no tienes ecu para medir gases y controlar inyeccion?
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2004, 10:03:03   #6
Plafo
Empezado por MicroMachine
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Pero ilustre , muy simple , esto es muy utilizado en autos de carrera f3 , 600's y de esos , te vas con un tester y vas midiendo el nivel de combustion , especificamente en mi caso , es para ir regulando las rpm's / mescla exacta para obtener mejor perfomance , y cuando tu quieras obtener mejor potencia solo lo cambias y vas observando la lectura del medidor...
Simple no?
Antiguo 10-02-2004, 10:45:25   #7
MicroMachine
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Simple no?
Ahh ahora te capto , quieres el sensor para colocar un instrumento en la cabina e ir monitoreando la estequiometria de la mezcla.
Y tienes el instrumento? , en www.summitracing.com los venden.
Antiguo 10-02-2004, 10:48:32   #8
Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Simple no?
Tengo un tester :D~~ , luego hay que aprenderse una tabla pequenia y estas listo ,
Antiguo 10-02-2004, 11:48:54   #9
Demasiado estres para eso .. mejor te compras un Diesel, calibras las boquillas de injección y listo .. lo demás es purita pata .. ! :wink:
Antiguo 10-02-2004, 12:09:48   #10
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Yo diria que el rango de salida de la sonda deberia estar entre 0 y 5 volt, la mayoria de lo instrumentos con salida de voltaje tienen escalas de
0 a 5v , 1 a 10 V, pero de 0 a 1.5V en mis pocos años de experiencia y universidad no los escuche nunca, pero puede ser, lo unico que digo es que no es una escala de medicion comun.
Sensor Oxigeno Wrangler Tj MC KENZIE Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 26-05-2006 18:04:16
No encuentro el sensor de oxigeno vinals Novatos 5 12-05-2006 15:06:22
Sonda de Oxigeno Suzuki Sidekick Lucho Rivera General 4WD 2 13-01-2006 09:44:21
Sensor de oxigeno Hilux DanteMK General 4WD 2 09-06-2005 17:46:02
Aire con Tubo de Oxígeno... Peligroso? Pito TJ Novatos 34 24-10-2003 18:07:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:57:53.
