Antiguo 01-10-2006, 21:43:48   #1
rocco
Predeterminado nomesclatura europea y USA
Hola, me gustaria saber las equivalencias entre la nomesclatura europea y gringa, por ejemplo 33 x 12.5 R15, a que corresponderia en medida europea?
Existe alguna tabla para saber estas equivalencias??
Gracias
Rocco
Antiguo 01-10-2006, 22:15:50   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por rocco
Gracias
Rocco
Medida Americana:
Ej: 33x12.50r15
Alto (pulgadas) x Ancho (pulgadas), lo que viene después del "R" es el aro
Alto: 33 pulgadas
Ancho: 12.5 pulgadas
Aro 15
Medida Europea
235/75r15
Ancho (mm) / relación de aspecto (5) aro
Ancho: 235 mm
Relación de aspecto: 75%
Aro 15
El ancho de este neumático es 235 mm (9.25 pulgadas)
El alto de este neumático es 2 x ancho x relación de aspecto + aro
2 x 9.25 x 0.75 + 15 = 29 pulgadas
Conversor de unidades de medida
http://www.neumamerica.cl/tech/dmlcalc_basic.html
OB1
Antiguo 02-10-2006, 02:11:00   #3
rocco
Gracias
Antiguo 02-10-2006, 02:18:45   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Para hacer la conversión de vuelta (De americano a europeo)
Restar el aro del alto del neumático
Ej; para un 33x12.50r15
33 - 15 = 18
Dividir por 2
18 / 2 = 9. Ese es el alto de cada pared lateral
Dividir el alto de la pared lateral (9) por el ancho (12.50), éso da la relación de aspecto
9 / 12.5 = 0.72
Multiplicar el ancho por 25.4, que arroja el ancho en milímetros
12.5 * 25.4 = 317
En conclusión, un 33x12.50-15, en nomenclatura europea, sería
317/72-15 (sustituir el guión por "R" en caso que sea radial)
OB1
Antiguo 02-10-2006, 13:25:23   #5
Nelki
Avatar de Nelki
Me sumo a los agradecimientos... esta fenomenal la explicación
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2006, 12:49:12   #6
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Buena la explicacion, yo no cachaba mucho como funcionaba eso, jejeje.
En todo Caso, a alguien le puede servir que en esta pagina hay una calculadora para pasar de una medida a otra, radios de giro, etc, etc...
http://www.4x4offroads.com/tire-size-calculator.html
Ojalá le sirva a alguien. ;-)
Antiguo 10-10-2006, 21:47:49   #7
matiasfv
Avatar de matiasfv
Yo tambien me sumo a los agradecimientos. No tenia idea que existian estas relaciones de convergencia entre medidas de neumaticos y eso.
Muchas gracias, y ... como dicen por ahi..., "todos los dias se aprende algo nuevo".
Chao gracias,
matiasfv
matiasfv está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:35.
