Antiguo 01-10-2006, 21:48:12   #1
Novato64
Predeterminado Como y donde hago un spool??
Hola tengo un diferencial de Hilux IFS que hice pedazos planetarios y satelites, es posible que con esas piezas haga un spool?? :???:
si es posible quien lo puede hacer?
Slds :razz:
Antiguo 02-10-2006, 12:47:59   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Novato64
Slds :razz:
Dudo que con los planetarios y satelites rotos puedas obtener resultados decentes. Te suguiero que te presentes en el foro (novatos) antes de postear
Antiguo 20-11-2006, 20:28:06   #3
Novato64
Predeterminado Extraño
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Que forma mas extraña de decir ... no se puede. :(
Supongo que tu debes ser un EXPERTO !.... :o
Voy a aclarar, tengo un diferencial completo funcionando, que solo tiene medio malo los satelites, pero funcionan sin problemas. Puedo hacer un spool con eso?
Antiguo 20-11-2006, 22:18:39   #4
Hola tengo un diferencial de Hilux IFS que hice pedazos planetarios y satelites, es posible que con esas piezas haga un spool?? ??:
No he dicho que no se puede, pero si quieres tener resultados decentes, hay que ver que es lo que tienes (fotos), y si, algo se del tema
Antiguo 21-11-2006, 14:52:42   #5
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
quien me cuenta que es un spool!!!!!!! :confused:
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2006, 15:01:21   #6
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por DanteMK
dante... si no me equivoco ay do tipos...
el full spool y el mini spool...
el full spool remplazas portacorona completito... y colocas el full spool
el mini spool remplaza los satelites y planetarios originales...
en el fondo spool deberia ser algo como un bloqueo no?
jajajaja
Antiguo 21-11-2006, 15:03:12   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Esto:
Es un bloqueo no desconectable
OB1
Antiguo 21-11-2006, 15:16:02   #8
siNeFX
Slds :razz:
con las piezas en ese estado, demas que podi hacer un spool, de ahi a cuanto aguante .... si necesitai bloqueo y no queri gastar plata, yo que tu le mando soldadura
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2006, 15:22:23   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
agradecido por la aclaracion,.... tanto nombre que uno se marea
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:38.
