Antiguo 02-10-2006, 20:39:39   #1
CASPER
Exclamation Diferencia Entre Lsd Y Bloqueo
NO CACHO CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS , O EL BLOQUEO ES PARA ATRAS Y ADELANTE ES LSD? , ENTIENDO LO QUE ES UN BLOQUEO PERO EL LSD NO ME QUEDA PARA NADA CLARO, NO CACHO POR QUE NO SE LLAMA BLOQUEO SI ES UNO, POR FAVOR SAQUENMME DE MI IGNORANCIA ............ :razz: ;-)
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 20:44:09   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola el LSD no es un bloqueo, hay gente que le llama asi pero no lo es, un LSD lo puedes poner adelante o atras, es un componente que funciona automaticamente y tiene un dispositivo de embrague que LIMITA una rueda cuando gira mas rapido que otra, pero ojo SOLO limita, no bloquea. vendria siendo un bloqueo con cierto porcentaje de bloqueo (valga la redundancia).
Espero que te haya aclarado, quizas en buscar encuentres algo mas.
Antiguo 02-10-2006, 20:54:23   #3
CASPER
Exclamation Otra Duda Mas
GRACIAS POR LA EXPLICACION, OYE SE PUEDE PONER BLOQUEO ADELANTE O NO?, Y CUAL ES MEJOR ENTRE AMBOS?
Empezado por Juan Pablo Clon
Antiguo 02-10-2006, 21:05:36   #4
siNeFX
ojo... que el lsd se puede dejar como bloqueo, es cosa de pichicatearlo un poquito
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 21:09:20   #5
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
el lsd es 60%
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 22:16:33   #6
jchamblas
Empezado por siNeFX
disculpa por colgarme, pero como se puede dejar el lsd como bloqueo
gracias..
jchamblas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 23:20:52   #7
The Limit Slip, limits the slip, the Locker Locks.-
Antiguo 03-10-2006, 11:24:55   #8
AlvaroSan
Empezado por siNeFX
Antiguo 03-10-2006, 11:38:43   #9
Si ajustas un LSD .. ( shimmed ) llegaras a un punto en que mejor lo vendes y adoptas tu lincoln locker, simple.
Si no .. siempre sera un LSD cuando mas lo necesites alli no agarrara :D
Antiguo 03-10-2006, 11:43:24   #10
El Bloqueo, bloquea y sirve, el LSD o diferencial de desplazamiento limitado, solo limita el desplazamiento. En la practica los unicos que sirven son los bloqueos, y los unicos LSD que funcionan son los que estan instalados en el jeep del que dice que funcionan.- ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:07:41.
