Antiguo 03-10-2006, 22:33:49   #1
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado Toyota 3Y a $ 80.000.
Eso, se vende un motor Toyota 3Y sin papeles pero mecanicamente completo y standard a $ 80.000. Tiene bomba de dirección y el "reemplazo" de la cacerola para adosarle snorkel.
Es motor esta aun en el donante, en Macul. El fin de semana andaré por Santiago, por si lo queren ver.
Llamar al 09-0780732
Alexis Arrieta
Última edición por Alik fecha: 12-10-2006 a las 12:44:03 Razón: Nuevo precio
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2006, 14:28:00   #2
Alik
Se va en $80.000. Se encuentra aprox. en Agricola con Pedro de Valdivia, Macul.
Tiene motor de partida, concha, recipiente y bomba de direccion hidraulica.
Para alguien que necesite repuestos, este motor esta impeque.
Alexis Arrieta
Antiguo 12-10-2006, 12:20:30   #3
Alik
Thumbs up
Para alguien que necesite un pisapapeles o una base para un macetero. Tal vez algun injerto por ahi. Se va en 80.000 y si es dentro de la Metro o Sexta Región, lo voy a dejar
Alexis Arrieta
Antiguo 12-10-2006, 19:49:00   #4
rjva1977
en que estado esta, esta llegar y colocar o hay que cambiar anillos y metales? esta sin caja? de que vehiculo viene. Saludos.
Antiguo 13-10-2006, 13:25:18   #5
Alik
Empezado por rjva1977
El motor no se echa a andar hace varios meses. La ultima vez que se probo, cuando se llevo hasta el lugar de despiece del jeep, se llevo andando y salvo un problema de carburación, estaba todo ok. EL motor no humea, no hay que hacerle absolutamente nada para que funcione bien.
Se sacó de un Rocky 1990. Bateria, carburación y cambio de aceite y el motor te parte altiro.
Esta sin caja, pero si con la concha.
Alexis Arrieta
Antiguo 14-10-2006, 14:20:49   #6
rjva1977
te interesa cambiarlo por un motor de sj 413 que tengo desarmado , o sea esta el ensamble (block y cigueñal) con alternador y la culata completa (sin distribuidor). Saludos.
Antiguo 14-10-2006, 23:36:01   #7
Alik
Nops, gracias me estoy deshaciendo de cachureos para un upgrade que le haré a una de mis camionetas, asi que gracias. Solo me sirve el efectivo. Hasme una oferta, por que igual quero que se vaya rapido y si le sirve a alguien, mejor aun !!!
Alexis Arrieta
Antiguo 16-10-2006, 03:24:19   #8
Alik
VENDIDO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:37:58.
