Antiguo 13-10-2006, 19:04:09   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Necesito diagrama de fusibles 2RZ FE
Hola amigos,
Necesito el diagrama de la caja de fusibles que va al interior de un motor 2RZ FE.
Algo esta haciendo un corto circuito y el ramal que tengo venía sin la tapa de la caja de fusibles interior. Sin el diagrama no puedo saber cual accesorio es el que esta haciendo corto circuito.
A ver si alguien puede sacarle una foto o hacer un esquema desde el manual de reparaciones.... o dejarme algun nº de telefono para llamarlo y que me dicte a que corresponde cada fusible.
Desde ya gracias
Rod 084536915.
Antiguo 13-10-2006, 19:47:35   #2
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Hola Rodrigo,
como estas, tanto tiempo, enviame un PM con tu direccion postal para enviarte la proxima semana un manual de la Hilux 2RZ ( si es que te puede servir en algo ) a la noche me voy a dar la y te enviare lo que necesitas.
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2006, 20:16:28   #3
FOURWHEELROD
Empezado por Sergio Aceituno C.
Hola Rodrigo,
Sergio AC
Hola Sergio como estas!
muy agradecido, te envio PM
Rod
Antiguo 13-10-2006, 20:29:43   #4
FOURWHEELROD
Empezado por FOURWHEELROD
Hola amigos,
Desde ya gracias
Rod 084536915.
A todo esto, el fusible que se quema es el tercero de la derecha a izquierda en la segunda corrida. Si alguien puede desconectarlo y saber que se apaga...
Se quema al dar arranque. Supongo que es de la bomba de combustible....
gracias
Antiguo 14-10-2006, 20:12:23   #5
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:00.
