Antiguo 22-10-2006, 23:55:13   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Laton para reparar Body CJ-7 ?
Tengo que cambiar los soportes de la carrocerìa del CJ-7 y para aprovechar quiero sacar el body y reparar el piso que tiene mucho oxido. La consulta es con que tipo de lamina de metal y ESPESOR debo comprar para hacer las reparaciones o simplemente cambiar el piso por una lamina completa.
Raùl
Antiguo 22-10-2006, 23:56:39   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Concha del 302 en 4.0L
Un amigo pregunta si la concha del ford 302 le cae al 4.0L hi output y por el otro lado la caja del CJ, la de 4 marchas, creo la T4.
Antiguo 23-10-2006, 04:02:58   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por RAUL VEGA
Raùl
Con plancha de 1,5mm es mas que suficiente
Antiguo 23-10-2006, 10:10:25   #4
Arriero
Avatar de Arriero
y para los laterales??? 1mm? 0,8? lata simple no mas? o hay una especial?
arriero
Antiguo 23-10-2006, 10:57:11   #5
Empezado por Arriero
arriero
Lata simple nomas, minimo 1mm, despues de ponerla hay que tratarla inmediatamente contra el oxido
Antiguo 23-10-2006, 12:42:41   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Raul,
Supongo que con concha te refieres a la campana... Je Je Je....
Estas en lo correcto con respecto a la caja es una T4 (mi opinión es que es media delicadita para ponerla en un 4.0 HO).
La campana del 302 no es bolt-on en el 4.0 y tampoco para el lado de la caja..
Más facil es buscar una campana de un 258 que es llegar y apernar al 4.0
Antiguo 24-10-2006, 01:25:02   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Mario Cerda
Hola Raul,
Ok, entonces pasaron mal el dato. Campana del 258 y listo
Gracias
Antiguo 24-10-2006, 01:28:25   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
No serà mucho Luis 1.5mm ?. Ahora como se pide en la ferreterìa?, por laton, lamina xxx
Raùl
Antiguo 24-10-2006, 02:09:55   #9
Raùl
Cuando hago parches de piso y en general, (si no son demasiados kilos de mas),
prefiero siempre estar sobredimensionado, ¿que tiene que ver la mina xxx con los parches? jejeje, en sodimac hay planchas de dos y tres metros por uno de ancho en dif espesores, ademas que es muy facil soldar en ese espesor
Antiguo 24-10-2006, 02:13:20   #10
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
tenis que comprarla en una barraca de fierro y la pides como laton de 1.5 o lamina de 1.5 , y los viejos que reparan pisos para darle fuerza estructural ranuran el piso, le hacen canales , asi no se guatea ..
saludos...
cristiano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:53:55.
