Antiguo 23-10-2006, 17:30:32   #1
rvalenzuela
Predeterminado diferencial en una chevrolet
tengo un amigo que tiene una chevrolet luv año 1995 con un motor diesel 2.8 turbo el cual por el peso le esta dando problemas en las barras de torsion de las bandejas, El esta viendo la posibilidad de instalar un diferencial adelante, sin embargo no sabemos cual le servira si es que existe alguno, por favor alguna idea del que se puede hacer.
gracias...
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2006, 17:38:58   #2
Bronco302
Mejor que instale espirales y amortiguadores de LUV 4x4, o de un trooper.
Suerte
Antiguo 23-10-2006, 18:03:35   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por rvalenzuela
gracias...
¿Cual es la relacion del actual diferencial?
Antiguo 23-10-2006, 18:09:31   #4
rvalenzuela
chu... ni idea, es original de esta camioneta...
Antiguo 23-10-2006, 23:19:05   #5
a. molina .s
gracias...
L a camioneta se bajode adelante ?? si es asi la sbarras se puedes desmontar y colocar un par de dientes mas atras para ke se levante , por el contrario las bbarras se estan doblando demasiado , tendran ke buscar ejes rijidos ( si es doble traccion ) las K5 son re firmes , . Cuentame cual es el problema . chaito . A . MOLINA . S TLC 3000 ,.SE BIENE EL FORD V8
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2006, 23:49:17   #6
a. molina .s
SE me olvido desirte ke si le kieren poner diferencial , ya sea de trooper o de luv , estos igual son con bandejas por lo tanto la suspencion kedaria kasi igual, por lo tanto no te lebantaria mucho la camioneta , por eso te dije lo del eje rijido ,m ke es con pakete de resortes , lo malo ke kon ese eje perderas suabidad al andar . saludos .
Antiguo 24-10-2006, 02:13:41   #7
Empezado por a. molina .s
No necesariamente, tambien puede poner resortes en espiral con una panhard, o 4 link si es mas elaborado
Antiguo 24-10-2006, 12:35:59   #8
rvalenzuela
la camio... se bajo completa pero no se rompieron las barras ahora se le dio el maximo a las barras y mi cumpa tiene miedo que ahora la falla no tenga vuelta...
Antiguo 24-10-2006, 16:13:19   #9
rinox
para eso lo mejor es :
sacar las barras
mandarlas a endurecer o en su defecto reemplazarlas por las de la luv diesel 4x4 con motor 2.8...
cambiar amortiguadores por los de la luv 4x4 diesel
saludos y suerte!!!
Antiguo 01-11-2006, 18:44:40   #10
Este es el dif delantero de la 4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:33.
