Antiguo 24-10-2006, 12:47:13   #1
outdoor
Avatar de outdoor
Edad: 66
Contactar con outdoor a través de MSN
Predeterminado TATT ARGENTINA 9-10-11 y 12 Noviembre 2006
HOLA AMIGOS CHILENOS
LES PASO A TODOS UNA INVITACION A LA FECHA DEL T.A.T.T. ARGENTINA 2006 VALIDA POR EL LATINOAMERICANO.
HAY LUGAR PARA TODOS LOS HNOS. CHILENOS QUE QUIERAN CORRER.
SALUDOS
OSVALDO
Del 9 al 12 de Noviembre próximos, se llevará a cabo, con base en la Provincia de Córdoba, el TATT Argentina 2006, fecha puntuable para el TATT Latinoamérica. Una competencia que promete ser realmente "ESPECTACULAR", debido a la presencia record de equipos extranjeros y los mejores exponentes nacionales. Una fecha a la que no puedes faltar.
Nos preparamos para el TATT Argentina 2006 en la provincia de Córdoba, desde el Jueves 9 hasta el Domingo 12 de Noviembre, los mejores exponentes nacionales e internaciones darán batalla para saber quién es el mejor en las tierras donde nació el TATT en el año 2000, es muy probable que en esta oportunidad se defina al nuevo campeón Latinoamericano.
Debido a la gran demanda para participar en el evento, sobre todo de equipos extranjeros, la organización del TATT Argentina establecerá cupos de participación y fechas límites para inscribirse, todo esto en función de lograr una buena organización e intentar que el TATT Argentina esté al mismo nivel organizativo que los eventos que actualmente se desarrollan en otros países.
A continuación detallamos cronograma de actividades e información muy importante para la inscripción de los equipos nacionales e internacionales.
Cronograma de actividades.
Jueves 9 de Noviembre de 2006 (Punto de encuentro a confirmar)
19:00hs - Conferencia de prensa.
20.00hs - Brieffing informativo con participantes.
21:00hs - Copa de bienvenida y recepción a equipos extranjeros.
Viernes 10 de Noviembre de 2006
09:00hs - Inscripciones y verificaciones oficiales. Pegado de Stickers de la competencia.
12:00hs - Fin Inscripciones oficiales.
15:00hs - Prueba de navegación con GPS.
20:00hs - Fin pruebas de Navegación con GPS.
Sábado 11 de Noviembre de 2006
08:00hs - Pruebas de Navegación con GPS.
17:00hs - Fin Pruebas de Navegación con GPS.
Domingo 12 de Noviembre de 2006
08:00hs - Inicio pruebas especiales en circuito con público.
15:00hs - Fin pruebas especiales circuito.
15:30hs - Premiación.
Nota Importante: El punto de encuentro, como así también los horarios y tipos de pruebas, pueden ser modificados por fuerza mayor.
Muy Importante.
Debido a la gran cantidad de equipos extranjeros interesados en participar, la organización decidió otorgar cupos por países, esto no quiere decir que algún equipo extranjero se pueda quedar fuera de la competencia, sino que no obtendrá los beneficios otorgados por la organización a equipos extranjeros. El cupo para equipos extranjeros con servicios de alojamiento totalmente gratuitos es de 3 equipos por país hasta completar el cupo de 15 equipos extranjeros, en caso de que un país no complete su cupo de 3 equipos, los cupos vacantes se distribuirán entre los equipos de otros países que lo necesiten. Para acceder a los servicios de alojamiento gratuitos, los equipos extranjeros deben inscribirse antes del 25 de Octubre, asumir su compromiso en participar y ocupar ese cupo, enviando un giro en garantía, que será devuelto en su totalidad al momento de presentarse en las verificaciones e inscripciones, esto lo hacemos porque puede pasar que un equipo se inscriba, ocupe un lugar, y luego no se presente a participar, dejando sin beneficios a otros equipos, en caso de que esto suceda, el equipo inscripto pierde el depósito en garantía.
Inscripción equipos Extranjeros.
Los equipos extranjeros (residentes en el exterior) que decidan participar NO TENDRÁN NINGÚN COSTO DE INSCRIPCIÓN, independientemente de la cantidad de equipos que participen de cada país. Los beneficios de alojamiento sin cargo serán para los primero 3 equipos de cada país que se inscriban formalmente y envíen el giro en garantía. Los servicios ofrecidos a estos equipos es el alojamiento para el equipo completo para los días 9, 10, 11 y 12 de Noviembre, los equipos que queden fuera de estos beneficios, recibirán tarifas súper preferenciales en alojamiento y obviamente, costo $0 de inscripción a la competencia. La organización está efectuando negociaciones para proveer a todos los equipos nacionales y extranjeros la mayor cantidad de servicios, con el objetivo de abaratar los costos de participación, como son: mas noches de alojamiento, comidas, cenas y combustibles, cuando los tengamos confirmados, los informaremos de inmediato. Por el momento solo podemos confirmar los alojamientos gratuitos para los primeros 3 equipos inscriptos de cada país, el costo $0 de inscripción y las comidas enunciadas en el ítem Incluye debajo.
Inscripción equipos Argentinos. (Residentes en Argentina)
Los equipos nacionales interesados en participar, deben pre-inscribirse y abonar el total del costo de inscripción.
Costo equipos Argentinos.
$ 300.- hasta el 25 de Octubre. (Sin excepción)
$ 500.- hasta el 6 de Noviembre.
$ 700.- para los que se inscriban luego del 6 de Noviembre.
Incluye:
Derecho a participar.
Diploma de participación.
Stickers del evento.
Coctail de Bienvenida.
Almuerzo Viernes.
Almuerzo Sábado.
Para informes y pre-inscripciones comunicarse con:
Osvaldo Muñiz
Cabañas Outdoor
0054-3546-461637
0054-3546-15659390
info@outdoorvgb.com.ar
www.outdoorvgb.com.ar
SKYPE: outdoor4x4
S 31° 58.292 (WGS 84)
W 64° 33.121 (WGS 84)
outdoor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2006, 13:06:07   #2
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up Llegamos A Argentina !!! Todo Ok...
Hola A Todos... Estamos A Una Hora De Largar La Primera Prueba
De Navegacion Aca En El Tatt De Cordoba...
Esta Primera Prueba Larga A Las 15:00 Hrs... Y Termina Al Las 20:00
Se Viene Duro... Hay Dos Equipos Argentinos De Primera, Que
Pelean El Titulo Sudamericano, Nelson Benitez Y Pipo Gomez.
Hay 5 Equipos Chilenos En Conpetencia, 1 Equipo De Peru, Y 12 Equipos Argentinos.
Esta Todo Muy Lindo... Nos Han Tratado Muy Bien...
Saludos A Todos... Y Estaremos En Contacto.
Antiguo 10-11-2006, 13:14:26   #3
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
suerte al team cobra..........saludos de parte de los killtros4x4
atte luis"minino"bañarez
MININO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2006, 20:22:50   #4
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Felicitaciones Americo,, y que salga todo bien,, saludos a todos los equipos chilenos en competencia....,, team Maguila, Team Cobra, Sampieri, Garnica y Ortega,, suerte a todos..
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2006, 20:49:11   #5
pelaovergara
Avatar de pelaovergara
Predeterminado Suerte chilenos
Suerte a todos los team chilenos y esperamos que vuelvan sin novedad y con algun jeep lleno de copas( pero no de las que se toma el dany) jajajaja. Un abrazo a la distancia a Leon, Dany, Americo y todos los afortunados que nos representan en Argentina, ....algun dia tendremos un exponente Killtro en esas competencias
Paulo Vergara
Empezado por AMERICO
pelaovergara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2006, 21:45:14   #6
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Hola Americo,que sana ENVIDIA..no poder acompañarlos, pero les deceo la mejor de las suertes , y no dejes de informar los acontecimientos, porfa dile a Maguila que le llegaron sus encargos de USA , que los pase a retirar a mi ofic. de vuelta por Los Andes .
Suerte y buenas bibras para todos los CHILENOS.
Un Abrazo
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 00:13:19   #7
JORGE LATRACH
Avatar de JORGE LATRACH
A todo los equipos CHILENO les deseo mucha suerte.
Manden los resultados.
JORGE LATRACH está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 11:55:01   #8
Foxito
Avatar de Foxito
Contactar con Foxito a través de MSN
ALGUNA NOVEDAD AMÉRICO COMO LES FUE ???????????
Foxito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 12:46:03   #9
hernan urbina
Avatar de hernan urbina
Contactar con hernan urbina a través de MSN
Felicitaciones a todo el EQUIPO CHILENO , FOTOS
hernan urbina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 17:02:08   #10
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up
hola...al fin termino todo !!!
este TATT estuvo muy exigente.
no pudimos tener mas contacto...ya que el tiempo era muy limitado
las navegaciones eran muy largas..
la primera navegacion comenzo el viernes a las 15:00 hasta las 18:30... recorrimos como 170 km en total.
luego a las 19:30 ... hicimos una prueba de subir una muralllon de 2 metros de altura, casi en 90º... se podia ocupar asistencia. todo esto se realizo de noche los equipos chilenos... ocuparon los primeros lugares. luego nos fuimos a reparar los jeep... hasta las 5:00 am.
el sabado a las 8:00 largaba la segunda navegacion. la largada estaba
a 45 km del hotel... ufffffffff!!!!!!!!
comenzo a las 8:00 y termino a las 13:30 ,,, recorriendo mas de 160 km.
luego se rezalizaron pruebas especiales... de pista... y destreza.
luego de 15:00 a 19:30 la tercera navegacion de regreso.
recorriendose como 120 km...
terminada la navegacion... los equipos chilenos. del team maguila y danny reinoso... se preparaban para iniciar el rescate de la camioneta de la pancha
que rompio el carter del motor a las 13:00 en un lugar alto de un cerro, esta camioneta se encontraba a mas de 50 km de la llegada... el camino de acceso era horrible... puras quebradas... rocas... grietas.... etc!!!
maguila fue el primero en llegar a las 23:30
aunque no lo crean el mismo danny reinoso se aburrio de tantas rocas en la ruta, el acceso era realmente dificil!!!
se "reparo" la camioneta... la caravana llego a las 4:00 am.
el dia domingo...
solo pruebas de pista... y trial... muy entretenidas...
los equipos chilenos lo dieron todo hasta el final, la organizacion
premio a los equipos chilenos, representado por el team pennzoil de danny reinoso... como ESPIRUTU DEL TATT... por su gran union, compañerismo,
y por luchar hasta el final para lograr una buena presentacion.
resultados...
1º lugar, nelson benitez de aargentina, campeon tatt latinoamericano 2006
5º lugar, Danny Reinoso y Americo. :D
6º lugar Team Maguila (Maguila, Juan Pablo, Guillermo)
8º lugar Claudio Sampieri
10º lugar Pancha Arancibia y Berny
Fernado Leon abandono el 2 dia por problemas de motor.
pronto las fotos.....
chao!!!
GRACIAS POR SU APOYO... !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:00.
