Antiguo 25-10-2006, 12:24:03   #1
natalia giordano
Avatar de natalia giordano
Contactar con natalia giordano a través de MSN
Predeterminado direccion hidraulica en tlc
hola,instale una direccion hidraulica de un malibu a mi fj40 todo bien durante 8 meses de jeepeo pero ahora en asfalto pierde estabilidad y comienza a tambalear de lado a lado,cambie los bujes,revise terminales de direccion las masas y todo lo relacionado,me dijeron que podria tener aire en la caja de direccion,podria ser balanceo? esto solo ocurre cuando voy a 30 o 40 km,mas rapido no tiene problemas.¿que sera.....?
natalia giordano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2006, 13:47:48   #2
RVP
dado que se quita al pasar cierta velocidad, me la juego por balanceo, y aprovecha de revisar la alineacion.
Antiguo 25-10-2006, 18:52:09   #3
Ditto .. voto por balance y de paso verficar como andas de caster ..
Antiguo 26-10-2006, 00:14:32   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por natalia giordano
Hola Natalia, puede ser varias cosas pero no aire en la caja, al doblar varias veces de extremo a extremo (que lo debes haber hecho muchas veces en tu manejo diario), el circuito hidraulico queda excento de aire, aparte de rev lo que te han recomendado, revisa tambien el desgaste de los neumaticos delanteros, el aprete de rodamientos de masa, y verifica si hay agua en el interio de tus neumaticos, (mucha humedad en los compresores de las bombas o vulcanisaciones)
Antiguo 26-10-2006, 11:32:21   #5
CORBATA
Avatar de CORBATA
Es balance y alineacion... a veces me paso con el barro que se quedaba dentro de la llanta
saludos y suerte
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2006, 11:57:46   #6
Rodrigo Alarcon
Avatar de Rodrigo Alarcon
Nata.
Lo otro que debes revisar es el amortiguador de direccion, debe llevar uno ya que absorve una buena parte de esos movimientos, si lo tiene puede estar malo o ser muy pequeño eso tambien debe revisarse.
Si andas en arena puede entrar alas lruedas en los giros bruscos, me ha pasado.
eso
Rodrigo Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2006, 23:35:40   #7
Barracuda
Natalia revisa los rodamientos de carga y rotulas.
Antiguo 27-10-2006, 11:53:13   #8
natalia giordano
Predeterminado gracias....
agradezco a todos sus recomendaciones,mañana sabado se ira a balanceo y alineacion espero que eso sea,ya que todo lo otro fue revisado.
Antiguo 27-10-2006, 13:32:35   #9
ksk-rrabias
Contactar con ksk-rrabias a través de MSN Contactar a ksk-rrabias a través de Yahoo
yo creo que es el rodamiento del tubo de escape.....mmmmm...de mas que si.....jejejjejee.
saludos y espero que se pasen los dramas con el balanceo y alineacion...esa pega se hace cuando se cambian neumas po!, sobre todo si andai con 35 x 13.5 o algo asi ....ATR los neuma en toooo caso.
ksk-rrabias
ksk-rrabias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2006, 17:04:06   #10
sanfrua
Avatar de sanfrua
alineamiento, balanceo y caster todo al mismo tiempo
a mi me paso cauando pase a 35 y levante el TLC
doble amortiguador de direccion ...mas que recomendable
ah! el amortigaudor debe ser un hecho para direccion, o sea diseñado para trabajar horizontal, los demas no funcionan bien pues estan diseñados para funcionamiento vertical
eso
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:23:01.
