Antiguo 31-10-2006, 11:32:43   #1
narnia316
Predeterminado Winche
Estimados,
El fin de semana hice mantención al vitara, y quise probar el winche (que no he usado nunca) enchufe el control a la caja y no paso nada.
Se oyo un "click" cada vez que accionaba el interruptor pero no se movia nada.
Donde puedo reparar este aparato????????? o será una falla menor????? o ya coopere??????????????
Antiguo 31-10-2006, 12:19:08   #2
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por narnia316
Estimados,
No coperaste, sólo tienes que hacer una gran mantención.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=26646
No es tan dificil. A mime pasó lo mismo, y con este manual deje funcionando la parte de los engranajes.
Si no es mandarlo a arreglar
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 13:58:50   #3
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Estimados,
depende de que winche hay unos que tienen una palanquita amno derecha esa es para dejarlo manual cosa de desenrrollarlo con la mano y si lla giras de desenrrolla cn el winche revisala derrpente se corre y suena cmo un "tik" o sino no es eso una mantencion ya que tiene aceite y engranes ojala que te sirva chau
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 14:09:05   #4
narnia316
mmmmmmmmmmm....................es el tipico warn que trae el vitara. Me tinca que es otra cosa, probe moviendo la palanca.
Alguna otra opinion??????????????????
Antiguo 31-10-2006, 14:53:06   #5
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
si te suena un tik, lo mas probable es que no este llegando la sufiente corriente al motor de winche, limpia y revisa cada contacto tanto del winche como de la caja. (lija en los contactos electricos, obviamente desconectalos primero y lija la parte donde hacen contacto).
Como te dice Nelki, es re facil desarmar, y engrasar, NO aceitar, y para armar haces los pasos inversos del desarme.
aaaa, revisa el porta carbon tambien. (es donde llegan los cbles de la caja de comando al motor del winche) pero ten cuidado al soltar esos pernos son un poco delicados.
PD: La palanca traba o destraba el carro para el desenrrollado del cable a mano, o bien, usando el motor del winche.
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 18:57:42   #6
aschuck
a mi me paso lo mismo y tube q embobinarlo denuevo pq taba oxidao completo por dentro y trabado (un mes antes andaba perfecto)..
Antiguo 31-10-2006, 22:07:15   #7
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola como receta casera :) te recomiendo que primero le peges uno golpes pero colocando entre este y el motor un pedaso de madera para no abollar la tapa, mientras otra persona lo hace partir, muchas veces resulta, y parte ya que son los carbones que se pegan, hojala te resulte y si no a desarmar no mas que no es complicado (ojo si lo sacas anota en una cinta engomada donde va cada cable).
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2006, 16:18:20   #8
CristianRamirez
por el ruido es q se le paso el agua y el oxido lo pego, no es gran cosa, a mi me paso lo mismo, saca el puro motor y desarmalo , va a costar un poco q salga el embobinado pero con unos golpecitos sale, vas a tener q cambiar el porta carbones q es lo primero q se come el oxido y tb los carbones, yo no me eche mas de 5 lukas en repuesto y qedo impeqe....
calquier consulta o ayuda no hay problema
Antiguo 03-12-2006, 00:42:37   #9
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Estyo
¿cuánto te costo el bobinado? ¿dónde lo hiciste? ¿cómo quedó?
Empezado por raidman
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2006, 00:42:59   #10
Aguitronix
Predeterminado Estoy en las mismas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:32:48.
