#1 |
Hola,
les queria comentar a los dueños de 4runner mi experiencia con este tema. Sintoma: En carretera la caja automatica queda en directa (3ra) y no pasa la 4ta (overdrive). Además la temperatura del motor segun el marcador estaba en el cuarto inferior del marcador. Diagnóstico: El computador detecta la temperatura del motor y si esta no es óptima no deja pasar la 4ta, solo hasta tercera. Problema: Faltaba el termostato, simplemente se lo habian sacado. Solución: Instalar termostato nuevo (original) Quedó IMPECABLE , funciona como Avion. Además mejoró mucho la respuesta al acelerador y el consumo urbano. Obvio que en carretera mejoro mucho el consumo. Ahora con la velocidad crucero puedo ir a 110 km/h a 2500 vueltas. Asi que los dueños de 4runner , ojo con el tema del termostato. Saludos, Paulo. |
#2 |
Edad: 59
A esa conclusión llegaste tú, o te dijeron que era eso????
Entendía que el paso de cambio en automático-electrónica, es por revoluciones y aceleración, pero no por temparatura. Es así cosa que no sabía. Saludos. |
#3 |
Lo que ocurre es que en las cajas autos con control electronico es la es la ecu la que determina el momento de cambio de cada marcha , usa distintos datos para determinar que va a hacer, por eso como dice Paulo si lee que el motor esta frio aparte de no dejar pasar el OD tb varia otras opciones.
#4 |
lo que hace el computador es tratar de llegar a la temperatura de regimen lo antes posible, por eso que en frio un vehiculo automático y con caja electronica pasa los cambios más revolucionados, por ende no pasa OD hasta llegar a la temperatura adecuada.
#5 | |
Edad: 59
Saludos. |
#6 |
Coterraneo,
el tema no es la zona, es si el motor alcanza la temperatura optima de funcionamiento o no. En el caso de la 4runner lo puedo asegurar por experiencia propia. En los foros gringos me fije en el detalle y lo pude comprobar. Ahora mi 4runner funciona perfecto. Pasa los cambios sin problemas y el overdrive funciona de maravilla. 110km/h a 2500 vueltas del motor. Saludos, |
#7 | |
#8 | |
Edad: 59
Saludos. |
#9 | |
sl2 |
#10 | |
Hoy en dia los termostatos se pegan abiertos .... para evitar los daños que causaban los antiguos.. |
