Antiguo 03-11-2006, 15:51:50   #1
Antonio T
Avatar de Antonio T
Predeterminado AYUDA Con Nissan D22
HOLA
Necesito de su ayuda ,les cuento fui al taller y le cambiaron pastilla de frenos y balatas a mi nissan 4x4 ax 2003 el mecanico me cambio dos gomitas de los cilindros traseros purgamos y me fui ,me dijieron que los frenos estaban largos pero se que se arreglarian solo ,han pasado dos semana y no pasa nada es mas ahora yo piso el freno brusco y la pata comienza a irse para el fondo poco poco y al parecer frena mas atras que adelante , segun yo deberia ser todo lo contrario ,
Si alguien me puede ayudar seria fantastico
GRACIAS DE ANTE MANO
LUIS TOLOZA A
Antonio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2006, 16:02:54   #2
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
a lo mejor el circuito sigue con aire, habria que revisar y sangrar los frenos nuevamente :sad: .
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2006, 11:05:37   #3
pzapata
Empezado por Antonio T
HOLA
LUIS TOLOZA A
Ese es problema de bomba...
Antiguo 06-11-2006, 12:34:37   #4
Antonio T
Avatar de Antonio T
Predeterminado d22
GRACIAS
yo mismo compre un liquido de frenos y nos pusimos a purgar ,mejoro harto frena mas, pero lo de la bomba voy a revisarlo porque se sigue bajando el pie cuando freno brusco
GRacias
Luis Toloza
Antiguo 06-11-2006, 15:46:21   #5
FOURWHEELROD
HOLA
LUIS TOLOZA A
Los frenos que "quedan largos" no "se arreglan solos".... algo quedo mal y seguira estando mal...
Estimo que tu problema es de bomba , y velo rapido, ya que en una de esas, se ira a fondo sin frenar nada.
Mi experiencia con el tema de frenos es que vayas de a poco entendiendo como funciona y lo hagas tu mismo, ya que no hay ningun taller que haga un trabajo serio. Los frenos es un sistema, y generalmene los talleres solo revisan lo puntual,..... o sea te cambian una goma mala, o te cambian pastillas , pero nadie se da el trabajo de hacer una revision completa.
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:52:14.
