Antiguo 05-11-2006, 23:23:19   #1
rjva1977
Predeterminado discos en dana 27
hola tengo el diferencial delantero dana 27 que era con tambor y lo unico que tengo es la masa para montar el disco. Probe unos discos de un dana 30 de cherokee, pero no es la misma apernada y ademas la masa es muy grande y el disco no entra. Me parece que los discos del suzuki entran bien en la masa, pero que calipers pongo? los mismos del suzuki o podre poner los de cherokee?.Si alguien sabe o lo ha hecho por favor una manito. Gracias . Saludos.
Antiguo 06-11-2006, 00:34:15   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por rjva1977
Los caliper no son problema, los de la C-10 te sirven, los discos tampoco, hay harto donde escoger, el problema esta en los soportes de los caliper, los de la K5 te sirven por ejemplo, por otro lado, tambien puedes ocupar los discos del Renegadoy y los caliper de este, previa fabricacion de unas "orejas" (soldadas al porta masas) donde apernar dichos caliper
Antiguo 06-11-2006, 21:01:44   #3
rjva1977
pero puedo poner unos discos de suzuki con calipers de otro vehiculo ?, que medidas tengo que tomar la curva del caliper y el desplazamiento del cilindro de freno?. Gracias.
Antiguo 21-11-2006, 08:35:27   #4
rjva1977
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Por que estas orejas van necesariamente soldadas al portamasas y no apernadas con una platina como la que se hace atras ? .Saludos.
Antiguo 21-11-2006, 12:55:10   #5
Asi es y una manera de "presentar" todo el conjunto, es poniendo el caliper apernado con las orejas que vas a soldar, y meterle aire comprimido mientras pinchas las orejas, para dejarlo alineado con el disco, y un poco de habilidad manual, demas esta hablar de la calidad de la soldadura
Antiguo 21-11-2006, 13:00:42   #6
Disculpa mi comprension de lectura, porque en el renegado el portamasa trae esas orejas incorporadas, y tus masas no las tiene y no son intercambiables
Antiguo 21-11-2006, 23:21:28   #7
rjva1977
Te entiendo, pero mi pregunta es por que no se puede fabricar una pieza que aperne al portamasa en vez de soldar orejas. ¿O se puede?. saludos.
Antiguo 22-11-2006, 00:24:49   #8
A lo mejor se puede hacer un flanche para los caliper del renegado, poque los caliper de chevrolet SI traen un porta caliper que va apernado (K5 por ejemplo)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:56.
