Antiguo 11-02-2004, 09:22:03   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Goofy Leaf / 3/4 Eliptica
que problemas y ventajas tiene este sistema, por que es bastante sencillo de hacer
En un vehiculo de uso diario tiene complicaciones ??
Antiguo 11-02-2004, 09:45:41   #2
Predeterminado Re: Goofy Leaf / 3/4 Eliptica
Empezado por G Pereira
Para mi gusto es lejos una opcion mucho mejor que los famosos candados articulados, ya que el la como la continuacion del paquete.
Siempre se hace el la parte trasera del paquete, y si el largo es modesto no necesitas pocisonar el eje, si la tiras al centro del paquete, es recomendable guiarlo de lado a lado.
Antiguo 11-02-2004, 09:53:08   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
¿Como se sabe cuando pasa a ser necesario guiar el eje (con panhard me imagino??) ??
Antiguo 11-02-2004, 09:56:55   #4
Trial and error
Antiguo 15-02-2004, 20:01:46   #5
A T X
Avatar de A T X
no se si yo no capté o no me queda claro la idea esa de tirarla al centro del paquete...........¿ eso ya seria como terminar un extremo de la elipse justo sobre el yugo trasero :?:...........pero eso ya sería 1/2Elliptic de otra manera no me cuadra mucho eso de "al centro"
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-02-2004, 08:42:24   #6
OAM
Avatar de OAM
Mandy, yo creo que lo que trata de explicar gonzalo es que lo ideal seria que fuera un poco menos que 3/4 de una elipse, de lo contrario el extremo final quedaria a la misma altura del perno real de la hoja de madre lo que produciria un desplazamiento lateral del eje haciendo necesario una panhard.
PD: una 1/2 elipse es un paquete comun y corriente..
Antiguo 16-02-2004, 09:31:45   #7
Empezado por OAM
Asi es, me refiero a algo moderado como esto:
Y no tan descarado como este otro:
Antiguo 16-02-2004, 13:27:16   #8
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OAM
si pero me estaba pasando un rollo con 1/2 abajo y 1/2 arriba .....por eso me sonaba mas que extraño :wink:
Antiguo 16-02-2004, 13:36:24   #9
A T X
Avatar de A T X
debío ser el sol del dia domingo que arruino un poco mi capacidad de comprencion de lectura "tecnica" y no caí en breve..........aunque supuse esto pero pensé que se trataba de un tema de fondo mas raro o rebuscado :D (ahogandome en un vaso de agua)
Empezado por Gonzalo bravo
mmm si, pero no me agrada para nada darle la posibilidad al piñon de que pueda "bajar" elasticamente
al parecer son un descarado ya que mi idea apunta a algo de un estilo similar........ en todo caso nunca se me paso por la mente instalar algo asi no mas sin las barras pertinentes a la flotabilidad del movimiento del diferencial
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Insertar un 3/4 elliptical en un SJ-samurai rx88 General 4WD 3 14-07-2005 05:56:45
Goofy leaf/Buggy Spring en SJ410 Churri-Pilme General 4WD 17 10-05-2005 20:23:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:51.
