Antiguo 16-11-2006, 11:03:27   #1
James Addiction
Predeterminado 3`s preguntas, espero me puedan ayudar
Amigos soy nuevo en el foro, hace un tiempo pregunte por que se me prendia la luz del freno de mano cuando embriagaba al pasar de 1º a 2º y de 2º a 3º pero este sintoma no pasaba con las otras marchas....revise el ramal y todo parece estar en orden...recorrido y conexiones, los niveles estan bien...como saber si tengo algun corte por ahi...
otra cosa que me tiene muy intrigado es el hecho que aveces sale un fuerte olor a bencina...imagino que debe haber una fuga o algo si me pudieran explicar que revisar y como se los agradeceria mucho
y para aprovechar el mismo post....algun consejo, sobre que revisar, por que al frenar aveces hace una especie de tiriton...ojala me entiendan....eso un saludo a todos y agradesco de antemano sus consejos
James Addiction está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 11:08:29   #2
flave-dh
Predeterminado aclaracion
las consultas que hago son por una hilux 2002, como revisaba el foro con un link que me mando un amigo el post que cree fue hecho con su cuenta...cuando me percate escribi esto para dejar mas claro el asunto
gracias
flave-dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 13:05:21   #3
LAB
Empezado por James Addiction
como alguien puso anteriormente revisa muy bien los cables ya q alguno debe estar haciendo contacto por ahi, ya q no tiene nada q ver uno con el otro.[/COLOR]
pasa siempre???
debe ser el disco que hay q mandar a rectificar
Antiguo 16-11-2006, 13:11:00   #4
CristianRamirez
por lo de los frenos, lo mas probable es q esten torcidos, por lo q hay q rectificar. no es caro si tu mismo llevas los disco , en cuanto alo del freno de mano, deve haber algun problema con el switch del mismo testigo, trata de desconectarlo y ve q pasa.... si es q se sigue prendiendo
LIVE FAST
Antiguo 16-11-2006, 13:45:21   #5
a. molina .s
Empezado por CristianRamirez
LIVE FAST
Estoy de acuerdo con eso , pero ademas revisa el enchefe ke va en la bomba de freno , si el nivel es bajo tb se te prendera la luz de testigo , o si el nivel esta bien el marcador ke va dentro de la bomba puede estar malo , desenchufalo y ve si se te prende la luz . Sl2 TLC 3000 SE VIENE EL V8 6.2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 13:57:47   #6
Nelki
Avatar de Nelki
En algunos vehículos, cuando el nivel de liquido de freno baja en el recipiente, activa un sensor que prende las luz del freno de manos ( ami ma pasaba al virar), puede que al momento de pasar el cambio, el "vaiven" que produce mueva el líquido y active este sensor.
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 15:47:16   #7
Empezado por Nelki
Exacto eso me pasaba en una camioneta que tenia antes y hasta que no averigue lo que era, ...uta que andaba urgido en las curvas!!
Antiguo 16-11-2006, 16:20:36   #8
flave-dh
nooo...el olor es ocacionalmente....de cierta forma el olor es fuerte aveces y otras veces ni se siente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:02:07.
