Antiguo 16-11-2006, 16:51:25   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Problema con RPM´s altas en Ralenti motor toyota
No logro bajar las RPM´s del motor 2RZ FE..... alguien sabe por donde se corrige?
Dederia estar en 750-RPM segun el manual. El Scanner solo detecta el paso de aire abierto en un 10% en ralenti, lo que es evidentemente mucho. Sin embargo los parametros de flujometro y TPS estan correctos. Revise la continuidad del Relay de la EFI y de su fusible. Solo faltaria revisar si le llega la señal correcta a la ECM en el encendido y no tengo el diagrama.
El Scanner no arroja ninguna falla.
Las RPM´s siempre han estado altas desde que instale el motor, no es algo que sucedio derrepente.
A ver si alguien me puede alumbrar please.....
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:32:49.
