Antiguo 18-11-2006, 12:11:05   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado le puedo poner turbo a un motor sin turbo
me explico . lo que pasa es que tengo un motor diesel sin turbo original , y quiero ver la posibilidad de ponerle uno.
cuales serian las modificaciones que deberia hacer ?
me provocaria algun desgaste anticipado de algo ?
se romperia la culata como dicen ?
deberia modificar la culata . los pistones etc ?
a los entendidos una ayuda por favor. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2006, 12:56:00   #2
a. molina .s
Empezado por coco
Hola amigo , te cuento mi experiencia personal , tengo un motor 3000 sin turbo , me dijeron lo mismo ke a ti , ke la culata no aguanta , ke los anillos , etc , pregunte a la persona ke me vende los motores en Ikike , y me dijo , ke alo mejor aguanta si le pongo los anillos para el motor con turbo y ke debia cambiar la empaketadura de asbesto por una de metal , ke talves con eso el motor me aguantaria , personalmente y me puedo ekivocar pienso ke haciendo estas mejoras el motor deberia aguantar, aunke puede durar menos . Hojala alguien tenga unsa respuesta mejor ke la mia . SL2 TLC 3000 SE VIENE EL V8 6.2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2006, 14:43:41   #3
V A M P I R O
y por que no lo vendes y te comprar un petrolero con turbo, mas moderno y mas cototo ? al final te vai a gastar lo mismo....
Antiguo 18-11-2006, 19:20:21   #4
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por V A M P I R O
Hola Yo tube un trooper año 88 venia con motor 2.6, le cambie el motor por un c223, que relatibamente bueno por que era muy lento y no cambia las relacion de las coronas, por lo que le puse un turbo mejoro considerablementel lo use como un año y ningun drama, luego lo vendi eso seria mi experiencia .
pd: no cambie ninguna cosa vvlas, anillos, etc solo se hizo el multiple de admicion
Antiguo 18-11-2006, 23:53:42   #5
coco
Avatar de coco
Empezado por julioqtro
eso es lo que queria leer , lo ue pasa es que vi por fotos motores isuzu c223 con y sin turbo , y me quedo la duda . si buscas en google apracen .
asi como dices tu el c223 es muy buen motor pero le queda un poco chico al trooper
si hablamos de lukas vampiro , el c223 al ponerle un turbo gastas 150 lukas mas quedaria como por 650 completo
y otro motor mas grande tdi como el 2.8 tamos hablando como por el 1.4m . salu2
Antiguo 19-11-2006, 20:52:56   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Turbo
Empezado por coco
Existe el motor del Trooper C233T, que es turbo como dice su nombre, tiene 75 hp @ 4000 rpm, la unica diferencia con el tuyo es la presion de apertura de la tobera del inyector, la tuya es de nuevo/usado: 103/93 bar y la del turbo es de 132/119 bar...eso
Pancho
Antiguo 20-11-2006, 11:34:58   #7
Para responder a tu pregunta original hace falta saber de que motor estamos hablando.
Hay motores y motores y tambien va a depende mucho de cuanto quieras tirar en boost.
Para los Toy hay buena posibilidad lo mismo que para los Nissan TD42 o frontier .. si especificas te pueedo dar mas detalles.
Antiguo 21-11-2006, 12:14:53   #8
coco
Avatar de coco
Empezado por Tapage
hola tapage. el motor que estamos hablando es un isuzu c223 diesel de 2400 cc.
lo que yo realmente quiero es que quede mas rapido . de medidas y presiones no entiendo mucho .
estuve buscando la version c223t y me dicen que no existe pero si se le puede poner un turbo. tambien encontre una version del c223 pero fabricada por la daewoo. salu2
Antiguo 21-11-2006, 12:21:57   #9
coco
Avatar de coco
se me olvidaba preguntar algo. que turbo le pusiste ? quiero ver bien eso de la presion. cuanto cargaba? . refrigerado por aceite y agua o solo aceite etc etc .
mas specs
aaa y si l persona que se lo vendiste despues le fallo algo . salu2
Antiguo 21-11-2006, 16:12:30   #10
Empezado por coco
Honestly no tengo ni idea de ese motor .. ponte las spces aca de compresion, bore and stroke ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:49:38.
