Antiguo 22-11-2006, 14:37:35   #1
joseoi!
Predeterminado samura que se ahoga
tengo un samurai 97 130.000 km hace 5 meses con cabio de bujias cables de bujias filtro de aire y bencina, aceite shell que en primera y segunda se ahoga y cuesta la partida o acelerar rapidamente y se nota un poco menos cuando el motor esta mas caliente. este problema se acaba en las otras marchas ojala tengan alguna idea para ayudarme
gracias
Última edición por joseoi! fecha: 24-11-2006 a las 15:14:13
Antiguo 24-11-2006, 00:22:17   #2
Cool
Empezado por joseoi!
tengo un samurai 97 que en primera y segunda se ahoga y cuesta la parrida y este problema se acaba en las otras marchas ojala tengan alguna idea para ayudarme
gracias
te aconsejo que des mas dato, kilometraje, que le haz hecho, como para poder ayudarte, te recomiendo que empieces por un afinamiento, o si no prueba sacando el catalitico por si se fundio o quebro, le has tomado los gase para ver si va por otro lado el problema, puesta a punto, sellado de camara de compresion, aceite de mala calidad, etc, espero que te sirva para empesar a manosear tu maquina.
Antiguo 24-11-2006, 22:14:57   #3
Antonio Guerra
el relenti como es vibra mucho o no las bugias seran las correctas alomejor puede haber un cable malo que tira la chispa para otro lado =
Antiguo 24-11-2006, 23:22:57   #4
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
hola .. prueba escaneandolo para descartar fallas de inyeccion . toma comprecion a los cilindros. y si esta baja , no humea (aceite ) y te tira la bencina pa juera . regula valvulas. puedes tener alguna o algunas de tope. y no se que mas puedes hacer..
saludos y suerte..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2006, 22:50:05   #5
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado bencina
prueba con bencina de 97 si se acaba el problema el motor esta desinflado y si sige igual es problema de inyeccion,
un amigo de un vitarro tenia el mismo drama y le hecha solamente bencina de 97 para que te cuento cuando le hecho 93 se dimorava media hora en partir
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:54.
