Antiguo 17-02-2004, 16:26:56   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Ya!!! a hacer SPOA casero!
El Zorro tuvo la culpa!!! hablando con el me calentó con hacer un SPOA casero y si se puede yo lo hago si o si
Necesito que los que sepan de amortiguacion (Gonzalo?) me cuenten que se necesita y que pasos seguir, trabajos a hacer, etc... para asi empezar a planificarme. Hay que tomar en cuenta que quiero un SPOA basico (4 pulgadas es el minimo no?) por que si no mi Samuka se va a ver horrible con sus neumaticos 235 y mientras no hay presupuesto pa unos 30 o 31 (sin contar la reduccion que habria que hacerle)
Ya pue! quien me aporta! si me funca prometo hacer una guia completa con fotos para subirla a la web y ayudar al siguiente osado
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2004, 16:31:57   #2
LadySamurai
Predeterminado ooops
Oh no...
pensar que yo los contacté
De un simple levante a lo que llegamos!
Antiguo 17-02-2004, 17:28:01   #3
Con los paquetes originales tendras app 4,5" de levante.
Necesitaras:
Amortiguadores mas largos
Flexibles de Frenos
Bajar los topes de suspension
Alargar cardanes o poner espaciadores; 3/4" adelante y 1" atras
Modificar la barra de direccion.
Hacer y soldar las bases de los paquetes del y tras
Hacer los anclajes para los amortiguadores
Si tienes las piezas listas antes de desarmar en un fin de semana debiaras estar lsito.-
Suerte, es mas facil de lo que parece. Solo preocupate de las soldaduras y que nada tope con nada. Considera que la susp no solo se mueve hacia arriba y abajo, tambien se articula. Ojo con es espacio para los amortiguadores.
Antiguo 17-02-2004, 18:00:54   #4
ShadowCore
Se podrian poner los originales con una hojita menos? asi po ser como pa la suavidad? :P
Se recmiendan los de algun modelo de 4x4 en especial? por ahi lei que los de Pathfinder servian o me equivoco?
Flexibles de Frenos
Moya que son pero lo imagino... a averiguar
Los topes metalicos donde topa el yugo no? Bajarlos con la idea que el neumatico nunca legue a topar el tapabarros?
Que habria que hacerle?
Esto si que no lo cacho :?
Por que no hay ningun amortiguaror mas largo que le haga a los anclajes originales no?
Uff! no cahco muho asi que me suena peluo pero voy a saca fotitos a ver si pillo a alguien con SPOA por ahi para documentarme visualmente
Grax!
Antiguo 17-02-2004, 21:08:21   #5
Hola
Busca por SPOA y encontraras muchas respuestas.
En este Post hay varias fotos de cuando yo hice el SPOA
http://www.twistedandes.com/viewtopi...a&start=45
Antiguo 18-02-2004, 10:30:17   #6
Puede sacar la hoja de craga trasera
Cualquiera que te de el largo
Si, Se puede apernar un perfil 50X50 al anclaje original y ahi apernas el tope de goma
La barra deber doblarla en forma de Z o hacer una pieza al portacaliper, la primera opcion es ,mas facil, dale con esa primero mejor.
Las bases de los paquetes en el yugo hay que ponerlas sobre el yugo.
No, xq ahora los flenches de los pernos U estaran al reves. Puede que incluso asi te puedas apernar, pero vas a estar limitado de recorrido.
Antiguo 18-02-2004, 12:56:14   #7
hoobit
Dale shadowcore !!!!!!! he he he he
Yo tambien ando con ganas de hacerle SPOA a mi regalon, asi que si te resulta day el dato. :wink:
y de pasada me subo a la micro y le hago unas consultas al doc con tu mismo bono
Gonzalo:
estuve mirando el link que puso facundo y vi buenas fotos de donde van soldados los soportes para los paquetes en el yugo, pero no pude apreciar un buen detalle de la pieza en si, ¿tu tendras una foto mas detallada de la pieza en cuestion? tengo un maestro que es seco para la soldadura (su especialidad es inox y piezas de alta resitencia) y en una de esas me hecha una mano en la confeccion.
PAra resolver el tema de que se gire el yugo con la traccion de las ruedas(no se cual es el nombre tecnico de esto) he visto algunas kmio toy, que traen los amortiguadores cruzados, uno por delante del yugo y otro por atras, ¿sera suficiente? o sera mejor poner un par de tensores?
gracias.
Antiguo 18-02-2004, 13:12:34   #8
Empezado por hoobit
Gonzalo:
gracias.
Lo mas facil es o sacar el original y soldarlo arriba o sacar ambos de un perfil 50X50.
Antiguo 18-02-2004, 13:19:34   #9
Aqui tienes el procedimiento:
http://www.off-road.com/suzuki/tech/petrospoa.htm
Y aqui tambien:
http://www.izook.com/tech/samurai/su...poa/rrspoa.htm
Antiguo 18-02-2004, 15:40:20   #10
Empezado por hoobit
Gonzalo:
gracias.
Si te refieres al Axle Wrap .. los amortiguadores no hacen nada de nada .. mejor unas barras y listo .. !
FJ60 + Swamper TSL 36x14.5 (+ SPOA) FLOZANO Proyectos 4x4 253 24-10-2003 13:58:46
spoa para el land cruiser fj45 joaquin olivera General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
Donde hacer cambio de motor? MLOZANO General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:00.
