Antiguo 27-11-2006, 23:13:56   #1
Predeterminado A/F Meter
Acabo de instalar un A/F meter, pero no se porque al prender las luces cambia la lectura. Con las luces apagadas marca rico, y al prenderlas se va hacia pobre, ni idea.-
Antiguo 27-11-2006, 23:50:12   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Gonzalo Bravo
Debe ser un problema de tierra, fijate tener una tierra directa del sensor a la baterìa. La señal no debe estar tomada hacia otro lado, dependiendo del sensor y otra carga puede haber un problema de impedancias y otra cosa puede ser interferencia electromagnètica entre un cable de fuerza(12v) cerca del cable del sensor, esto no es muy probable por los bajo de los 12v.
En resumen has una mejor tierra e independiza la señal analoga para que llegue en forma limpia al reloj. Yo engo uno que funciona de miedo.
Antiguo 27-11-2006, 23:54:02   #3
Empezado por RAUL VEGA
Voy a probar con una mejor tierra, ya que la saque del ramal donde tengo concentradas todas las tierras.-
Antiguo 28-11-2006, 07:49:14   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
en ese caso las luces tienen mala tierra.
A todo esto gonzalo que instrumento tienes porque yo me compre uno y no traia sensor de oxigeno, el tuyo lo traia?, o si no que sensor le pusiste?, te agradeceria ya que lo quiero instalar pronto.
saludos..
Antiguo 28-11-2006, 12:54:46   #5
Empezado por Juan Pablo Clon
saludos..
No traen, yo le puse uno universal. Independiente del del jeep eso si, ya que segun me decian el tomarlo del del auto da lecturas erroneas al computador.
Antiguo 28-11-2006, 12:56:10   #6
La duda que siempre he tenido es; que diferencia hay entre una buena tierra, al chasis por ejemplo, y el borne neg de la bateria?
Antiguo 28-11-2006, 15:50:58   #7
Juan Pablo Clon
la diferencia es que en la bateria esta el 100% de la tension del sistema, si sacas tierra del chasis por ejemplo, incorporas resistencia en serie a tu circuito que al final se traducen un una disminucion de la tension, por ejemplo si en la bateria esta el 100%, por mala conexion, (contactos, corrosion, sulfato en los bornes, etc, etc, etc), podrias llegar tener el 50% de la tension alimentando algun dispositivo. Espero que se haya entendendido, en definitiva el chasis es conductor pero no es excelente como un cable.
Antiguo 28-11-2006, 19:48:43   #8
De cuantos cables es tu sensor?
El mio es de 1 solo cable y jamas me ha dado problemas, el ideal son los calefaccionados, pero son mas caritos.
Es raro eso que te pasa pero debe ser la tierra, por lo que me explicaron una vez los sensores de oxigeno generan su propia electricidad atravez de una reaccion al calor y gases, una buena manera de probarlo es conectando un tester y ponerse con un soplete a calentar el sensor un ratito, ahi empezara a marcar un voltaje, yo lo hice y funciona.
Antiguo 28-11-2006, 20:01:08   #9
vodska
Avatar de vodska
colgandome del post, tengo algunas dudas con mi reloj de air/fuel
el que compre viene con 3 cables, negro, rojo y morado.
se supone que el negro va a positivo, el negro a negativo y el morado al sensor, cierto????
Antiguo 29-11-2006, 00:29:39   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por vodska
Por los colores negro(-) ROJO(+) Y MORADO poe descarteen la señal, en los chevy el cable del O2 es morado tambien
Raùl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:27.
