Antiguo 18-02-2004, 17:20:51   #1
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado Donde reparar capotas de fibra??????????
Eso, necesito saber de un buen lugar donde reparen las capotas de fibra, es que compre una para el samuria, y hay que repararla, y me falta el trozo de adelante, si alguien sabe quien lo puede tener, o quisas fabricar se los agradeceria.
:D :D
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2004, 14:44:42   #2
Mario Zamora
Predeterminado Re: Donde reparar capotas de fibra??????????
Ya po amigos de twisted, como no va a ver nadie que cache donde arreglan o fabrican capotas de fibra, tengo que arreglar la trasera para el samurai, y me falta el tramo corto que va sobre las cabezas, y pienso que ese se deve poder fabricar ya que en la suzuki vale como 450 lucas el puro pedasito
COLABOREN CON ESTA CAUSA
SALUDOS :D
Antiguo 25-02-2004, 14:57:50   #3
Empezado por Mario Zamora
SALUDOS :D
No se como te quede, ya que la capota del Samuari es de resina, no fibra de vidrio, por lo que la union entre ambos materiales no es de lo mejor.-
Antiguo 25-02-2004, 15:08:32   #4
Mario Zamora
Empezado por Gonzalo Bravo
Mira mas que nada mi problema es que yo compre una capota en una desarmadurai, no esta quebrada ni nada, pero hay que echarle una manito de gato, y ponerle el vidrio trasero y las visagras de la puerta trasera, y lo otro es que me falta el pedaso corto de la capota, y no se como se afirma por que no veo ningun tipo de soporte, esta capota es distinta a las tipicas, se parece a la del vitara, atras es inclinada, y tiene un par de barras negras en el techo, no se si sera de resina como la tuya o es hechiza, pero es bien bonita. Por ahi en internet salen como dos jeeps con esta capota, uno es un samurai 2 rojo con la capota blanca.
A, y gracias Gonzalo, tu siempre atento a nuestras inquietudes :wink:
Antiguo 25-02-2004, 15:09:07   #5
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Mario,
El unico dato que tengo es en Viña.
Mira este topic:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...027&highlight=
Mario
Antiguo 25-02-2004, 15:20:53   #6
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Hola Mario.
La parte delantera del techo de fibra del samuka demas que te la pueden fabricar, sobre todo si el tipo que trabaja la fibra es medianamente bueno.
Ahora para esto debes tener ojalá el molde, es decir, que un amigo te preste esa parte del techo para sacar el molde. Esto por que el techo trae cuatro abrazaderas y una especie de palanca, al centro del techo que lo une con la lata, a la altura de tu cabeza.
Bueno si puedes conseguirlo bien, ahora el problema que yo veo es la rigidez del techo (la fabricada), no se aguantará las deformaciones de la carrocería, por ejemplo en grietas. El techo de resina que trae el suzuki es bastante flexible. Creo que eso deberias investigarlo mas.
Por ejemplo, yo le presté la puerta de mi techo a un amigo para que sacaran el molde y quedó sin problemas.
Bueno eso no mas.
Cualquier duda, aquí estamos
Suerte
Pelao
Pd: Mira el topic de venta de techo de fibra que puse tiempo atrás, estan las fotos de este, para que tengas una idea
Antiguo 25-02-2004, 15:29:24   #7
Mario Zamora
Empezado por Pelao Martínez
Suerte
Pelao
Gracias Pelao, muy buena observacion, voy a ver con quien me consigo ese techo, pero no va a estar tan facil, pero ya veremos :wink:
Antiguo 23-10-2007, 12:31:03   #8
mjose_cote
Necesito comprar urgente cupula fibra de vidrio para Vitara.
URGENTE!!! La busco hace meses, por favooorr
mjose_cote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 12:38:11   #9
Arriero
Avatar de Arriero
La fibra de vidrio se trabaja con resina. Yo uso para modificar y hacer piezas y arreeglar los cagasos que me mando con mi tabla de surf. Ademas hay distintos tipos de fibra de vidrio, hay telas y otras que son como pelitos. Si no sabes usarla, puede llegar a ser un cacho muy grande, porque hay que hacer mezclas y lijar y mil detalles, partiendo por lo toxico que es y por lo sucio y pegote.
Te recomiendo llamar a Domingo Vergara de Fibracar, el trabaja muy bien la fibra y resina.
arriero
Donde reparar direccion hidraulica. trp32 General 4WD 11 24-09-2010 01:09:19
Respaldo de fibra para Suzukis FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 18-08-2005 08:46:09
Piezas en Fibra de Vidrio. pzapata General 0 24-03-2005 16:32:53
Reparar frenos, DONDE ??? SVarasV General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
Expertos en Soldadura: Reparar llanta de aluminio RoNdrigo Pastén General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:51:50.
