Antiguo 05-12-2006, 11:56:09   #1
watara
Avatar de watara
Smile Hola alguien sabe como ajustar un diferencial
Necesito reducir el juego del diferencial trasero de un vitara es un poco desagradable pasar el cambio y que suene palck el cardan por tener juego no creo que solo sea sakar el cardar un apretar la tuerca pero bueno gracias.
watara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2006, 19:05:04   #2
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Wink diferentes cosas
Empezado por watara
Tienes q fijarte en varias cosas antes de tirarte a desarmar:
-juego ¿corona o crucetas?
-juego ¿piñón y corona?
si ya estás seguro q es diferencial..empiesa por soltar la tuerca,sacar retén,encontraras 1 rodamiento y detras de el rodto.un espaciador.(ojo) se puede reutilizar el mismo con lainas de ajuste,pero lo ideal es comprar uno nuevo(espaciador)
lo mismo revisa bien el rodto. si notas cambio de color en los elementos rodantes(polines) o porosidades en estos o en las pistas "CAMBIO" inmediato
por seguridad.(Cambio retén tambien obligatorio.)
El armado es al verrés y la tuerca se aprieta hasta q el piñón no tenga juego...Ojalá te sirva para ahorrar unos pesos..cualqier cosa PM ylisto chau y buena suerte con la pega...
Última edición por PatoRocky fecha: 05-12-2006 a las 19:06:20 Razón: Agregar dato
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2006, 21:32:35   #3
watara
Avatar de watara
es un juego del piñon y corona
Antiguo 05-12-2006, 22:15:31   #4
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por watara
Domingo Medina
www.medina4x4.cl
Pato
Antiguo 06-12-2006, 16:05:11   #5
FABIAN MORALES
Para Regular Esto Necesitas Mas Experiencia Y No Solo Los Conocimientos Basicos De Mecanica Si No Mas Bien Ser Experto En El Tema, Ya Que De Lo Contario Te Puede Quedar Zumbando El Diferencial O Bien Con Un Juego Inadecuado Que Hace Que Se Gasten Rapidamente Los Diente De La Corona O Del Piñon Por Un Contacto Inapropiado.
La Regulacion Se Realiza A Través De Las Bancadas Que Tiene El Diferencial Para Ir "acercando" O "alejando" La Corona Con Respecto Al Piñon De Ataque Y Por Lo General El Contacto Entre Dientes Se Testea Con Un Reloj Comparador O Bien Un Liquido Especial Que Se Llama "azul De Bruce" Que Es Para Calibrar Todo Tipo De Piezas Como Estas Que Lleva Regulacion.
Antiguo 08-12-2006, 11:13:58   #6
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Empezado por PatoV6
Domingo Medina
www.medina4x4.cl
Pato
X2
Pampa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:02.
