Antiguo 05-12-2006, 14:48:40   #1
LCANCINOK
Predeterminado Revisión Técnica Samuka c/motor Vitara
Amigos , alguien sabe como puedo sacar la Revisión Técnica
a un Samuka 1993 el cual era catalítico y hoy le puse un motor
vitara 1992 con carburador...
Al mira el motor pasa por el original pero los números no calzan....
LCANCINOK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2006, 15:01:17   #2
TITO MACHUCA
Avatar de TITO MACHUCA
Ubicación: molina,zapallar ,curico......por todos lados.
Contactar con TITO MACHUCA a través de MSN
Wink Herencia jajajajaj
compadre por lo que entiendo el vehiculo que es catalitico
muere catalitico,por lo visto tiene solo una solucion
donarme ese motor vitara a mi ,para que lo herede pikachu
y usted le vuelve a poner su antiguo motor :p :p
fuera de broma luchito ese es un problema serio con todos los cambio de
motor a los del año 93 en adelante,al parecer segun lo que entiendo es asi
solo volver a un motor de las mismas caracteristicas o continuar en la
clandestinidad
TITO MACHUCA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2006, 15:50:44   #3
a. molina .s
Predeterminado complicada la cosa
Empezado por LCANCINOK
Mira amigo , los motores en realidad no son cataliticos , los vehiculos si , lo ke los hace cataliticos es el convertidor , puede sewr un motor injectado o carburado , los Ladas heran cataliticos con carburador , ke te hagan una inspeccion ocular en la rev. tec . con tu nuevo motor , anda al registro civil e iscribelo , mientras te llega tu nuevo padron ,sacale la revision , con el comvertidor puesto ,si pasa la emision de gases nadie te puede reclamar , porke cumples con la norma , lo ke no puedes hacer es cambiar el,estado de tu makina , es decir de catalitico a no catalitico .Si tu motor esta bueno , bien carburado , usas bencina de 97 , y un catalitico bueno , deberias pasar la emision de gases .SLD TLC 3000
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2006, 18:20:45   #4
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Empezado por a. molina .s
Exacto , hay que hacer la inspeccion ocular en la revision tecnica,despues hacer una declaracion en una notaria y una vez teniendo esos papeles , hacer el cambio en el registro civil , asi de simple , yo lo hize en octubre , claro que el mio es solo el cambio de block y no es catalitico.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2006, 11:17:34   #5
aschuck
cambia la placa del numero de motor pon la del samurai en el motor vitara...
Antiguo 13-12-2006, 10:04:16   #6
a. molina .s
Predeterminado Los Motores
Empezado por raidman
Los motores no usan placa , usan numeros de golpe , los chasis tb usan numeros de golpe , la carroseria usa una placa donde esta impreso el numero de motor y el numero del chasis .esa placa se puede cambiar . (pero es un delito ).
SL2
TLC 3000 SE VIENE EL V8 AHORA 5.8 , TIRES 37"
Antiguo 14-12-2006, 14:29:45   #7
LCANCINOK
Predeterminado mezcla block 1.6 con resto motor 1.3..
Y si lo vuelvo a inyección, es decir le dejo el
block 1.6 cc y le retorno la culata los multiples..
quedaría con inyección....
con eso pasaría los gases pero quedaría con 1.6 cc de cilindraje
con esto quedaría legal?
Antiguo 14-12-2006, 14:44:45   #8
a. molina .s
Trata de medir los gases con tu motor Vitara carburado y el catalitico puesto, si te da menos de 0.5 CO , y menos de 100 HC , no tendras problema en la revision , puesto ke cumpliras con la norma de emision de gases. Si bien es cierto ke la inyeccion de combustible mejora el rendimiento del vehiculo no es la causa principal de las bajas emisiones , el causante de las bajas emisiones es el Convertidor Catalitico , si un vehiculo inyectado se le toman los gases sin el combertidor lo mas probable es ke de gases muy por sobre la norma (0.5 CO) .El cambio de motor es algo usual , puesto ke en el fondo es solo un repuesto .
SL2
Antiguo 18-12-2006, 19:24:36   #9
a. molina .s
SL2
Lo anterior te lo digo porke en mi taller me toco hacer cambios similares al tuyo , unos clientes (colectivos) ke tenian Chevrolet Monza 1.8 mono inyectados , se dieron cuenta ke su rendimiento era de 10klm por litro , en cambio los modelos carburados despues de la afinacion kedaban dando 12klm por litro , los inyectados eran cataliticos y los carburados no , lo ke hicimos fue cambiar las culatas inyectadas por las carburadas , les aumento el rendimiento y no tubieron drama en la revision , pasaban impeke y nos les hacian ningun atado porke sus motores no sean inyectados .Si cambias el motor , en ninguna parte te preguntan ke año es , ni en la revision ni en el registro civil. Solo les interesa el numero de motor (no el modelo)
SL2
Antiguo 19-12-2006, 14:28:52   #10
LCANCINOK
Predeterminado lo intentare..
Estimado
gracias por el dato, lo voy a intentar...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:50.
