Antiguo 20-02-2004, 12:15:32   #1
Predeterminado Bajaron los piñones 4:1 para el Vitara!
Para los que tengan caja de Vitara y anden con unos pesos por ahi, el kit 1:4.24 esta a Usd 875, y con lo que se ha devaluado el dolar, no esta tan mal no?
Antiguo 20-02-2004, 12:23:17   #2
Predeterminado Re: Bajaron los piñones 4:1 para el Vitara!
Empezado por Gonzalo Bravo
Esto le funca a mi Grand Vitara nuevo . ? como para mover unas 31" ..
Antiguo 21-02-2004, 16:38:38   #3
Marcelo Tassara
Hola David,
Si, le funciona a tu grand Vitara, pero ojo, que esta reduccion solo reduce la LOW.... la Hi queda igual, por ende en la calle los 31's se notaran igual....en ese caso, solo te queda el kit para reducir coronas
Antiguo 25-02-2004, 18:44:30   #4
Empezado por Marcelo Tassara
Hola David,
Gracias Marcelo .. tu sabes yo aprendiendo sobre Vitaras ahora .. ligadito pregunto .. tengo entendido que mi water GV tiene 5.12, que hay para mover uans 31" algo así como unas 5.38 .. ?
Antiguo 25-02-2004, 20:55:24   #5
Marcelo Tassara
Cuando quiera no mas.... aqui estamos. La relacion que ofrece calmini es 5.83.... el unico problema es el precio, por lo menos para nosotros... US$ 283 por cada set.... claro que cambia del cielo a la tierra.
puedes revisar otros juguetitos para el Grand Vitara en:
http://www.puresuzuki.com
Antiguo 26-02-2004, 12:07:52   #6
5.83 no será como mucho .. ? ( cuando es mucho :?: 8) )
Ya me habia dado una vuelta pro el sitme y le estoy hechando ojo al lift kit, pero no veo nada para el performance del motor .. hay algo que hacer.
Este motor ya sé que no se le cambian las bujias casi nunca :P lo cual es bueno, me imagino que solo cambio de aceite y filtro de aceite a los 5 mil km .. y el de aire .. ? se le cambia ... ?
Antiguo 26-02-2004, 16:26:15   #7
Marcelo Tassara
Si claro !, la verdad es que para la gente que lo usa para ir a jeepear al mall, nosotros lo cambiamos a los 10.000 kms. (el de aire original), por que hay otros modelos que los puedes lavar y esos duran mucho mas. Pero para el jeepero de fin de semana que no perdona nigngun camino de tierra para llegar a la ruta off road....bueno ahi utilizamos el mas moderno sistema de medicion de particulas en el filtro de aire, conocido localmente como "EL OJIMETRO". Como funciona.... se saca el filtro, se mira fijamente, luego se golpea suavemente contra alguna superficie solida y se observa como cae el polvo acumulado.... luego se soplan con aire a baja presion y se vuelve a observar....si esta muy sucio, se cambia, si no esta tanto.... se vuelve a poner...
No, la verdad es que los filtros de aire, al menos aqui en Chile son bastante baratos y vale la pena cambiarlos constantemente. Mas que por kilometraje, hay que revisarlo mas seguido.
Lindo vehiculo en todo caso, comodo y confiable que es lo mas importante. No te dejara botado. Y con algo de paciencia y no tantos $$$$ lo puedes dejar andando bastante decente para un jeepeo normal (que es lo que realizamos casi todos).
Antiguo 26-02-2004, 16:55:08   #8
.bueno ahi utilizamos el mas moderno sistema de medicion de particulas en el filtro de aire, conocido localmente como "EL OJIMETRO". ,
Plop .. ! jajajajajajajaajaja yo voy todo interesado leyendo que metodo usaban allá y leo esta wea casi me mato de la risa .. !
Bien ya compré Filtro de Aire, Aceite y Gasolina .. hoy voy a sacar una bujia para verla .. a ver si me dice " cambiame .. ! " para entonces comprarlas y cambiarlas .. jajajajajajaja
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 03:26:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:25.
