Antiguo 03-01-2007, 14:57:24   #1
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Predeterminado Paquetes resortes delanteros samuka
Hola:
Tengo un samuka 95 soft top con spoa. Bueno la cosa es que jeepeando quebre la hoja madre del paquete de resortes delanteros lado piloto. Cambie ambas madres ( no serche). y al principio taban rectas, pero despues de un jeepeo suave nuevamente estan curvadas muy levemente hacia abajo.
La pregunta, trabajan normalmente asi, o hay que serchar ( con lo cual se me levantaria mas de adelante). O tal vez cambiar las otras hojas tambien?
Descarte de plano agregar otra hoja, quedaria demasiado duro.
Al poner los paquetes traseros... mejora la suspension?
Otra pregunta. Quiero cambiar mis llantas de fierro por unas de aluminio... Las de fierro son de 7" y son muy pesadas, con cuea me da 8 kms/litro en carretera (neumas scorpion mud terrain 30x9,50x15), quien sabe cual es la apernadura del samuka?? y si hay alguien que tenga unas de aluminio por ahi a la venta.. me avisa
saludos desde antofagasta.
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2007, 16:07:39   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Tanguito
Hola:
Por los paquetes no me preocuparía. Siempre tienden a bajr un poco. Pero si sigue el tema puede ser que te colocaron unas hojas muy blandas.
Al poner paquetes + largao claro que mejora la suspención, pero no es llegar y cambiar. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones
La apernadura del samuka es 5 pernos en 5,5". En todo caso, con ese cambio no creo que te mejore mucho el rendimiento
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 03-01-2007, 21:54:57   #3
the.cheix
Hola:
consulta en tu samuka cuando le hisieron el spoa le eliminaronla barra stabilisadora por que en algunos casos las tomas de la barra quedan cortas y los paquetes delanteros quedan con curvatura negativa o como dijieron son mi blandos ..........sl2
Antiguo 04-01-2007, 23:19:59   #4
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado hola
a mi me pasaba lo mismo en mi samuka 98 se me quebraron todas las hojas claro que de una en una .
que hice le agrege una hoja mas a los paquetes trasero y quedo un poco mas duro pero firme y adelante le puse una hoja mas pero de otro samuka como son delgadas no me afecto pero me dio mas firmeza hasta mas peso le apodia cargar.
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2007, 14:03:47   #5
rodrigottm
Contactar con rodrigottm a través de MSN
Predeterminado ojalas te sirva una ayuda...
Yo tngo un dato q igual sale barato... a mi tb se me rompio la hoja madre de mi samuka y lo mande donde un mecanico... pero despues averigue y encontre donde lo mando a arreglar el... es un señor que se dedica solo a paquete de resortes... y como hobbye tb arregla carruajes antiguos... en peñalolen (cruz almeyda1076) si vas por vespucio subes por los orientales y en la segunda cuadra doblas a la derecha es a mitad de cuadra... a mi me dejo el auto impeque y me cobro 43 por arreglarme los paquetes delanteros y desvencerme los traceros... si quieres dile que vas departe mia... se va a acordar de mi jeep es un samurai celeste del 91... ojalas te sirva...
rodrigottm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2007, 21:20:04   #6
Tonijua
tanguito, te recomiendo hacer una hoja de refuerzo a la hoja madre, y a la vez elimina la hoja original del samuka, la del medio; eso en el caso que quieras que te quede no tan duro, saludos...
Tonijua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:17.
