Antiguo 04-01-2007, 12:31:38   #1
franco1275
Predeterminado Piola velocímetro Grand Vitara 2006
Hola! si me pueden ayudar porfavor, necesito desconectar por un tiempo la piola del velocimetro de mi Suzuki Grand Vitara 2006. Si alguien me puede ayudar como se hace y que consecuencias tendria el hacer eso... Muchas gracias nuevamente... Suerte pa´ todos!!!!
franco1275 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2007, 15:14:47   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por franco1275
Hola
No tienen piola de cuenta kilometro usan un VSS, en los Grand Vitara II Gen va en la transfer, no lo se en el III gen. El problema de desconectarlo es que te arrojara error y se prendera la luz de Check engine.
Antiguo 20-04-2013, 02:50:16   #3
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado Re: Piola velocímetro Grand Vitara 2006
Hola se que este es un tema que revivire.... pero ojala puedan ayudarme que es eso del vss es que la aguja de mi velocimetro se volvio loca sube y baja a su antojo y hasta sube en neutro cuando acelero que podra ser ??? Alguien que sepa del tema ... es un grand vitara 2005 desde ya gracias
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 12:52:56   #4
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
En la transfer tienen un sensor con un piñon, saca el enchufe y ve si salta el velocimetro, si deja de hacerlo es el vss, sacalo y reemplazalo.
saludos,
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 17:47:24   #5
Sacatun
Avatar de Sacatun
ok gracias probare haber que pasa
Antiguo 23-04-2013, 22:31:57   #6
Sacatun
Avatar de Sacatun
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
saludos,
Hola ... yo de nuevo haber si me siguen ayudando.... saque el enchufe de el VSS y el velocimetro siguio saltando y lo hace cada vez que suben las revoluciones .... revise el sensor VSS y esta en buenas condiciones que podra ser...????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:03:59.
