Antiguo 09-01-2007, 12:43:49   #1
cano
Predeterminado Empaquetadura Difcial Hilux. ??
Hola, el difcial trasero de una hilux año 2003 bencinera pierde aceite por abajo, limpiè y bota por la empaquetadura, no por el reten.
La pregunta es, si puedo sacar la carcaza del difcial, sacando el cardan y "machòn" y sacando los varios pernos que lo fijan a la funda de difcial. O necesariamente hay que sacar todo el difcial , sacando los palieres antes ?
gracias
Cano
Antiguo 09-01-2007, 12:50:49   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Las pocas veces que cambien empaquetadura del diferencial
tuve que retirar los palieres y sacar el diferencial para poner la empaquetadura ya que no creo que una empaquetadura sea muy "elastica "para pasarla sobre la funda .
Si se puede hacer de otra forma lo desconozco.
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 09-01-2007, 13:51:49   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
no veo que te estas evitando si al final = tienes q soltar todo entre sacar competo el diferencial o sacarlo un poco es lo mismo
Antiguo 09-01-2007, 13:52:22   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
hay que sacar un poco pal lao los palieres para poder sacar el diferencial, yo una vez nomas puse la empaquetadura, y he sacado tantas veces el diff que ya le hecho silicona nomas
Antiguo 09-01-2007, 15:07:11   #5
rinox
necesariamente hay que retirar los palieres para poder sacar la cabeza de chancho... para retirar el diferencial....el resto es solo un paja monumental...y queda malo...
saludos y paciencia con la pega
Antiguo 10-01-2007, 12:54:51   #6
cano
pues parece que me voy a tener que dar la paja de sacar todo para que quede bien, .
Muchas Gracias por los consejos.
Cano
Antiguo 11-01-2007, 12:50:11   #7
JoseSanchez
Una vez me paso lo mismo en una hilux cabina simple del 87, saque el cardan y los pernos del dif. fui metiendole un destornillador entre medio hasta que despego la tapa y quedo un espacio como de 10mm, con un cuchillito saque la silicona antigua y puse nueva, puse los pernos y el cardan.Nunca + perdio una gota.
Antiguo 11-01-2007, 15:46:39   #8
cano
me habian dicho eso mismo, pero parece que me voy a dar la super paja, no tengo niunas ganas en too caso,.cto me cobrarn en un taller por esa pega??
Antiguo 11-01-2007, 20:45:33   #9
FOURWHEELROD
Empezado por cano
El dicho es "pasar la mitad del tiempo bajo el capot y el resto en el asiento"....
Te recomiendo sacar la cabeza de chancho, de pasada hacer una buena mantencion de los tabores (que no son necesarios de sacar para sacar el dif) y hechar un vistazo al estado de tu corona y palieres.
La empaquetadura no vale mas de $1.500... pero tambien es una buena opcion la silicona.
Ah ! al sacar los palieres cambia los orines de la masa!.... $200 c/u.
Una buena mantencion de todo te toma una tarde y 2 Litros de Chela
Antiguo 12-01-2007, 09:17:50   #10
cano
ya, me convenciste, eso voy a hacer. No faltarà el socio que acompañe pa que sirva los vasos.
gracias, saludos
Cano
pd: y nunca apareciste el sabado en ritoque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:31.
