Antiguo 09-01-2007, 17:15:56   #1
Bronco302
Predeterminado Rancho para un Gran Cherokee 1993
Hola a todos, nuevamente me he comprado un Gran Cherokee 4.0 Limited del año 93, quiero instalarle unos amortiguadores rancho 9000, sabe alguien de algún juego a la venta, la idea es mas adelante porner unas llantas de 8" con off set negativo y una caja de cambios manual.... por el momento vamos con los rancho !!!
Algun dato.
ni siquiera se el recorrido de los amortiguadores, alguna ayuda?
Gracias!
Antiguo 09-01-2007, 17:51:42   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Bronco302
Algun dato.
Gracias!
http://www.gorancho.com/flash/docs/2005_shocks.pdf
OB1
Antiguo 09-01-2007, 18:27:15   #3
ANGELLO ROTTA
bronco... es muy complicado instalar una caja de cambios manual, eso es lo quiero para la mia , pero no tengo idea cual pueda servir y/o como se hace... :confused: :confused:
Antiguo 09-01-2007, 21:38:57   #4
Bronco302
Empezado por ANGELLO ROTTA
Hola ..la idea es instalar una caja de cambios mecánica del cherokee 4.0, no importa el año, ya que la voy a acoplar al transfer originaldel G.Cherokee, lo ideal sería conseguir una transfer Selec Track, es la mejor, en lo unico que estoy topando es con el pedal del embrague, tengo que averiguar si son los mismos, por lo menos en el manual Haynes aparece. .... lo demas es desmontar y montar, en todo caso no hay que olvidarse del rodamiento donde acopla el eje de la caja con el cigueñal ... yo hice esta modificación en mi primer jeep que fue un bronco del año noventa y quedo 99% original, vamos aver como me va con este .... si me decido a modificar les comunico!
Antiguo 10-01-2007, 21:52:41   #5
Bronco302
Predeterminado fotos para modificar a trans manual
Esto puede ayudar algún twistero que tenga la intención de hacer lo mismo que yo ...
manual haynes.
Antiguo 11-01-2007, 00:20:36   #6
PiluPelao
Edad: 63
Wink Ranchos
Hola,
mide el largo minimo que necesitas, la sujeccion y entra o a
www.gorancho.com
donde hay una tabla de modelos y yo acabo de comprar en
www.quadratec.com
a US$89,- c/u ahi ves por rancho, modelo, largo y recorrido, aceptan TC y envio a Chile.
Salu2 y suerte
Algun dato.
Gracias!
Antiguo 11-01-2007, 11:00:32   #7
Pato-Patrol
OjOo no es tan simple cambiar una caja Autom. a caja mecánica como en un Bronco, ya que el Che tiene un sensor de cigueñal que debe quedar PERFECTAMENTE CALADO, sino olvídate
Antiguo 11-01-2007, 15:54:43   #8
ANGELLO ROTTA
Esa Misma Cosa Me Mencionaron Antes, Por Lo Tanto Hasta Alli Llegaron Mis Planes De Ponerle Caja De Cambio Mecanica.... Pero Si Alguien Lo Hace Seria Genial Que Publique Paso A Paso Como... Para Hacer Lo Mismo. ... No Hay Nada Mejor Que Una Caja De Cambios Manual.. :d :d
Antiguo 11-01-2007, 18:12:23   #9
Bronco302
Empezado por Pato-Patrol
BUEN DATO ... vamos a averiguar al respecto .... todo es posible!!!
Antiguo 24-01-2007, 13:35:43   #10
afc
Predeterminado Ranchos
Hola:
Yo me encontré una papita en USA y me estoy comprando unos rancho 9000 de 9 posiciones para mi trooper por mas o menos 300 lukitas si quieres te cotizo.
Alex.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:08:36.
