Antiguo 01-03-2004, 15:18:29   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Minimo necesario para unos neumaticos 31" en mi SJ???
Hola, ya he leído tanto que necesito orden las neuronas con esto... para meter unos 31" en mi sj413, se que no necesito coronas nuevas ni reforzar yugos; pero no tengo claro lo que SI o SI necesito.
Tengo que hacer necesariamente un Bodylift :?: :?: de ser asi de cuanto :?:
Se puede ayudar con alargue de candados??
Para unos 31" es necesario poner amortiguadores mas largos???
Realmente con esto estoy buscando mas el lado estético, ya que no le doy un uso extremo el SJ o por lo menos aun no!
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2004, 16:28:59   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Tengo que hacer necesariamente un Bodylift de ser asi de cuanto???
no, no necesitas.
mejor masdas a curvar los paquetes un poquito mas y alargas un poco los candados.
lo dieal es que hicieras un spoa.
depende si le haces un levante y de cuantas pulgadas es el levante.
slds.
Antiguo 01-03-2004, 17:06:42   #3
Predeterminado Re: Minimo necesario para unos neumaticos 31" en mi SJ?
Es una opcion; o susp, o carroceria o la mezcla de ambas. Yo prefiero las susp.
Si, pero no es recomendable, ya que adelante varias el caster y con ello la direccion queda mal. Lo mas recomendable es curvar los paquetes unas 3"
Seguramente.
Lo otro que debes hacer es doblar las latas interiores de los tapabarros y cortar el anclaje del parachoques delantero.-
Antiguo 01-03-2004, 17:47:38   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gonzalo Bravo
consulta, con esto no quedaria mas duro el jeep???
Antiguo 10-03-2004, 01:26:46   #5
Buka
Empezado por =CicloN=
Veamos, si lo vas a jeepear debes hacerle Spoa, tengo un amigo que solo le alargo los candados y al primer jeepeo se le hicienron cresta los tapabarros , ahora si No, el alargue de candados es factible, al menos 3", claro que tendras que cortar o mover unos centimetros el parachoque para que no te tope los neumaticos, con respecto a los amortiguadores, necesitaras unos mas grandes, consejo has primero el levante mides y luego compras los amortiguadores, si no tienes plata soldales unos suples y listo :wink:
Salud
Antiguo 10-03-2004, 09:11:50   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Buka
Salud
Gracias por la info :D
Antiguo 10-03-2004, 13:38:52   #7
mucho más duro y eso en un samuka es mortal ..
Mira un consejo de pana .. amigo, hermano en off road, y experiencia.
Haces un SO al tiro ( ahorra las lucas necesarias para ello ) y te caben los 31" super bien y te olvidas de un montón de enrredor extras.
Antiguo 10-03-2004, 14:00:39   #8
Buka
Empezado por Tapage
Es verda, pero el SPOA es mas caro, requiere mas modificaciones, direccion, angulo cardan, flexibles de frenos etc. ademas recuerda que No lo quiere para jeepeo
Antiguo 10-03-2004, 14:48:04   #9
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Buka
Empezado por Tapage
Igual la idea es llegar a jeepear, pero no saco nada con hacer mil modificaciones incluidos los gasto $$$, si aun no salgo a ""jeepear"" en un camino que realmente me haga decir ufff sin mi jeepito no podria pasar por aka.... por eso se que lo minimo para partir serian unos 235 con algun tipo de levante... y segun como se me porte el SJ (que estoy recien conociendo) Tengo muchas ganas de hacer el SPOA con los 31", pero primero que se los gane! el
Por esto Mil gracias por todas las ideas...
Antiguo 10-03-2004, 17:41:22   #10
Empezado por Buka
Empezado por Tapage
AAAAÅAA .. acá todos sabemos que comenzamos con naaaaa yo no voy a usarlo en off road .. o la clasica ..
naaaa yo no necesito tanto .. !
bueno mi recomendacion esta dada .. para el futuro .. ! como las cuentas de ahorro .( que en esto jamás legaras a tener .. jsajajajaja )
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Neumaticos para Cherokee STD G Pereira Compran 5 21-03-2007 23:33:59
CO2 para inflar neumaticos Marcelo Tassara Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-10-2005 23:34:54
neumaticos para un suzuki sidekick mecànico JCPA General 4WD 9 28-09-2005 14:00:34
Consulta sobre neumáticos para vitara rugby 2.0? Rugby98 General 4WD 3 30-04-2005 03:29:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:28:24.
