Antiguo 18-01-2007, 17:55:44   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Sring Rate de E.B. levante 3,5"
Pregunta rebuscada:
Alguno de Uds. tiene idea del rate de un espiral para Early Bronco, levante 3,5", de preferencia James Duff?
gracias
Pato
Antiguo 18-01-2007, 17:59:50   #2
AndR3Z
Pato, yo creo que debe ser mas o menos lo que necesitas para tu sas. ahi en James Duff tienen cosas especificas para tu ranger en todo caso (creo q no pa sas) pero definitivamente es lo q necesitas, el EB es un poco mas pesado q la ranger delante, lo q te la dejaria mas dura. (haciendo analisis en el aire, sin ningun numero)
Antiguo 18-01-2007, 19:36:13   #3
Pato Leguía
Empezado por AndR3Z
Estoy de acuerdo con tu anàlisis! Lo que pasa es que el Dr. Silva necesitaba el rate exacto para hacer sus calculillos...Va a tener que calcularlo en base al diametro y numero de vueltas...
gracias!
Pato
Antiguo 18-01-2007, 20:06:24   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
consiguete alguien q los tenga montados y los mida entre platos de apoyo
obviamente en un vehiculo similar o igual
pato m.
Antiguo 18-01-2007, 22:41:41   #5
Empezado por PatoV6
Pregunta rebuscada:
gracias
Pato
la verdad, mi no entender el pregunta. Que quieres saber? ya que el levante no guarda relacion con el rate.-.
Antiguo 18-01-2007, 23:08:00   #6
Empezado por Gonzalo Bravo
Necesitamos saber si alguien tiene el dato del spring rate en unos espirales JamesDuff de Early Bronco progresivos que levantan 3.5" , Pato llamo a los gringos y estos no quisieron darle el valor del rate por ser " informacion clasificada..." plop , es solo para calcular el largo bajo la ranguer para definor los soportes :(
Antiguo 18-01-2007, 23:39:41   #7
Ah, ok, pero entiendo son progresivos, por lo que no necesariamente vas a dar con la altura, ya que el rate es un promedio.-
Antiguo 19-01-2007, 00:03:07   #8
Pato Leguía
Si son progresivos. En James Duff me contestò un gringo que me dijo : " no podemos dar esa informaciòn, ya que es un secreto de la Cìa..."...jajajaja...ni que fuera la fòrmula de la Coca Cola....
Antiguo 19-01-2007, 00:34:00   #9
AndR3Z
me tinca q son lo mismo q los std de bronco o muy parecido.. si quieres te presto mi bronco pa q midas...
Antiguo 19-01-2007, 00:34:38   #10
Pato Leguía
Empezado por AndR3Z
Ya OK...me lo llevo a Chacabuco, y te lo devuelvo el lunes... Fuera de broma, gracias...te contacto por MSN para juntarnos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:41.
