Antiguo 04-03-2004, 08:59:29   #1
César Bau
Predeterminado Proyecto??
Sres. Jeeperos
Me estoy iniciando en esta actividad que apasiona. De hecho mis inicios fue "condoreandome" con un Nomade Submarino.
Quiero empezar un proyecto, de buena forma, existe la posibilidad de un LAND ROVER año 76 CORTO.
Me gustaría conocer la bondades de una plataforma como esta, si las tiene.
¿Será conveniente iniciar un proyecto con esto? :?:
Las lukas no abundan. :(
Algunas ideas, fotos, toda sugerencia será bienvenida
César
Antiguo 04-03-2004, 09:03:32   #2
Winston
Bienvenido a la pasión 4x4 César
Antiguo 04-03-2004, 09:38:01   #3
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: Proyecto??
Empezado por César Bau
Sres. Jeeperos
César
Hola César,
Cual es tu idea .... Puedes profundizar más sobre lo que quieres hacer. En que tipo de terreno te gusta jeepear. Quieres Neumaticos más grandes, va a ser tu vehiculo de uso diario también, etc.....
Mario
Antiguo 04-03-2004, 11:37:54   #4
César Bau
Hola Mario
Gracias por interesarte.
Soy nuevo en esto, no tengo mucha claridad.
Lo primero que tengo claro en todo caso es que espero que no sea mi vehículo de uso diario.
Como experiencia satisfactoria hasta ahora ha sido en arena, pero no ha sido en condiciones muy extremas, ya que lo hice en el nomade que está estandar.
Lo otro que tengo claro es que no quiero algo que haya preparado otra persona, pues estoy muy interesado en ir aprendiendo y armando yo mismo.
Entiendo que de esta forma me puede costar caro y requerir mucho tiempo.
César
Antiguo 04-03-2004, 11:58:27   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Hola Mario
César
Hola César,
Cosas que yo empezaría por buscar:
1.- Un vehiculo con paquetes de resortes en ambos ejes (El porte de este va a depender si eres soltero o tienes familia)
2.- Uno relativamente nuevo, solo por el tema de no invertir en reparaciones mayores como ajuste de motor, etc...
3.- Ojala catalitico si estas en regiones V, VI o RM.
4.- Idealmente que no lo hayan jeepeado.
5.- Que los repuestos sean faciles de conseguir.
Mario
Antiguo 04-03-2004, 13:05:14   #6
MPaulus
Contactar con MPaulus a través de MSN
a mi gusto los samurai con paquetes de resortes es una muy buena plataforma para empezar un proyecto !! (viene de cerca la recomendación :D )
ahora si quieres algo como un V8 deberías pensar en un TLC o CJ7 (por algo hay tantos proyectps de estos)
del Land Rover no se mucho !!
MPaulus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2004, 13:27:29   #7
Cesar .
Te comento que para Land Rover hay suspensiones y lockers pero no abundantes por lo cual estos son caros .. entonces si te das una vuelta por TA verás que no son la plataforma favorita por disponibilidad de lo antes mencionado y de repuestos ...
Yo que tu pensaria en otra plataforma a no sér que del LR solo consevases el chasis ..
Piensa a futuro en esto ya que es una gasto ( no inversión ) que no recuperarás jamás .. ! en dinero pero si en sonrrisas .. y buenas experiencias.
Antiguo 08-03-2004, 11:03:23   #8
Winston
En barro tengo un par de amigos que tienen LR , con neumaticos 31 y las veces que hemos salido no han andado del todo bien , el motor muy poco revolucionado , de poca cilindrada creo ( 2800 c.c. ) , poco para el peso de estos , chasis muy pesado por ende se entierran con facilidad.
No del todo mal , ambos estan con intenciones de cambiar motor mas grande , y cambiar diferenciales de toy , despues veremos los resultados , pero los LR , no son muy comunes , y repuestos escasos , mi humilde opinión.
Antiguo 09-03-2004, 18:22:26   #9
Pato-Patrol
Amigazo Bienvenido al mundo 4x4 .... debes ser medio loco y querer gastar unas muchas lukas ... jejejeje
Bueno, en cuanto a vehículo te recomiendo que pruebes :
Toyota Land Cruiser, Suzuki, Wrangler, Cj's y Patrol son los mas comunes, variedad de repuestos, piezas para optimizarlos, es decir, mayor desarrollo o evolución en el tiempo. Ahora personalmente me quedé con un Patrol por la suavidad, es bastante mas suave en condiciones extremas y lo puedes ir preparando de a poco, su motor original es de 4.000 cc muy bueno, luego cuando esa potencia te quede chica ( mal de todos nosotros .. jejeje ..) puedes poner un V8 y así te vas a ir .... aunque digas que no .... todos empezamos así y terminamos queriendo mas potencia.... no te dije ... medio loco y con algunas lukas para gastar ..... jajaja ...
P.A.
Antiguo 09-03-2004, 21:03:29   #10
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
los lr producen diferencias encontradas conozco a un caballero que se dedica solo a estas maquina mañana paso por ahi y trato de conseguir el telefono o la direccion exacta , lo que si cuando lo llames o hables con el tiene que tener una media hora disponible pa conversar :P
ullrich está offline   Responder Con Cita
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Cherokee light duty Pampa Proyectos 4x4 32 10-09-2008 05:23:39
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto Samuka GTI Sr.sj410 General 4WD 15 12-06-2006 16:58:05
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:53.
