Antiguo 23-01-2007, 23:12:46   #1
plaguies
Predeterminado Consulta Motor Diesel
Hola a todos!!! La verdad tengo un problema con un motor turbodiesel marca fiat (si son muy malos). Lo ke ocurre es ke humea bastante cuando acelero y fuerzo el motor, luego al funcionar a rpms constantes deja de humear. Adelante el punto y mejoro bastante, pero aun sigue humeando. ahhh antes como hace 2 meses funcionaba ok. Alguien tiene una idea?
Gracias, saludos
Alvaro
plaguies está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2007, 00:29:15   #2
Cool
por que no intentas regulando el flujo de inyeccion, es rotativa o lineal?, si es rotativa se regula el tornillo que tiene entre las cañerias de conbustibles que salen de la bomba a los inyectores, supongo que cambiaste los filtros y descartaste alguna chupada de aire del sistema de combustible, esto ultimo puedes hacerlo poniendo un bidon con diesel con una manguera directo a la entrada de la bomba y probar como funciona, debes poner el retorno de la bomba al bidon, como tendras el aceite de motor y la compresion?.
Antiguo 24-01-2007, 00:47:36   #3
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado color del humo por favor ???????
dependiendo del color del humo te puedo orientar mejor , pero si es blanco es que se te salto la correa de distribucion y se corrio el punto de la bomba , pana comun
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2007, 00:49:53   #4
plaguies
el color el humo tiende a ser gris. No es olor a aceite... o tal vez si, `pero es mas como olor a diesel... la verdad ke con el avence ke hice a la bba inyectora en ralenti no sale humo, pero al acelerar mm si
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:39:48.
