Antiguo 24-01-2007, 15:59:23   #1
macana
Predeterminado Conexion focos.
Estimados,
Tengo muy claro el diagrama de conexiones para instalar focos en mi suzuki (vitara).
Pero no tengo ni la menor idea como puedo llevar corriente al interruptor que va en la consola.
Como diablos paso un cable desde el lado del motor al habitáculo??????? por donde?????????
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2007, 16:23:37   #2
Empezado por macana
Estimados,
o perforas y pones un pasacables de goma para protegerlo, o lo tiras junto al ramal original del jeep que va con fuelle de goma para adentro.-
Antiguo 24-01-2007, 16:28:31   #3
PiluPelao
Edad: 63
No consoco el Vitara pero si te puedo recomendar lo siguiente:
Hacia cabina pasa un cable de bajo amperaje, o sea el que maneja un ralay que lo ubicas en el compartimiento del motor.
Busca en el cortafuego (pared del compartimiento motor hacia cabina) donde pasa el ramal original, deberia haber una goma. Ahi con un desatornillador delgado sin filo te haces o un hoyito nuevo (que el cable quede apretado) o con cuidado pasas junto al ramal original. Si crees que el cable no quedo bien sellado, puedes echarle un poco de silicona para que no te entre agua por ahi.
Luego adentro lo llevas hacia donde quieras, quizas debes sacar cubrerodilla o en su efecto la guantera. Busca una tapa ciega para poner el interuptor asi no rompes el tablero solo una tapita. Tambien es importante que tengas un buen interuptor de calidad para que no te falle, si es para larga distancia o neblineros podrias comprar uno original Suzuki, para luces o similar, asi no te rompera la estetica.
Espero esto te sirva.
Empezado por macana
Estimados,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:48.
