Antiguo 28-01-2007, 22:56:10   #1
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
Predeterminado motor de xj automatico en xj mecanico ?
si se cambia el motor de un xj mecanico por otro de xj automatico que pasa con el cps, obviamente hay que intercambiar volante y sercha...
o es llegar y cambiar ?
pregunto porque tiempo atrás puse una ax-15 en un xj autom. y tuve dramas con el cps.
la lógica indica sacar volante del cigueñal y ponerlo en el volante del automatico (y viceversa), será la misma ubicación para el cps en ambos jeep ?
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2007, 23:03:20   #2
IsHA
Avatar de IsHA
lo otro sería cuantas estrias de entrada tienen la aw4 y la ax15 ?
Antiguo 02-02-2007, 09:02:32   #3
Bronco302
Hola, yo tengo un Gran Cherokee 4.0 año 93 con caja AWD, y quiero hacer el mismo cambio, pasar a una caja mecánica, el único inconveniente es que desconozco la posición del sensor de revoluciones en las cajas mecánicas...me explico, la caja automática trae el sensor en la campana de la caja y mide las rev en las serchas del volante, este sensor además indica el pulso de inyección, puede que ese haya sido el inconveniente que tuviste ..... tengo el manual Haynes ( un poco chanta ) pero de algo sirve por si necesitas saber algo .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:26.
