Antiguo 29-01-2007, 12:59:37   #1
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
Predeterminado winche y bateria
Holas uff. hace tiempo atras me abrieron el vitara ('96) robandome algunas herramientas mecanicas llave cruz, algunos desatornilladores nada de mucho valor x excepto que dentro de un bolsito tenia el control del winche el cual ahora keria ver la posibilidad de verificar el estado de este y ya que voy a salir y siempre es bueno saber en que estado se encuentra ademas que dentro de estos dias voy a reemplazar la bateria no por vieja sino por una mas grande ya que kiero viajar con el jeep pal sur y no kiero tener inconvenientes, que bateria recomiendan, ahh lo otro sucede que averiguando un poco en los homecenter y algunas servitecas me decian que la bateria estaba bien que era la que correspondia pero esta es bastante pequeña y el antiguo dueño me dijo q esa bateria no le servia pal tema del winche xq iba a guatiar.y cuanto aprox. sale un control pal winche?-.
Saludos y Agradecido por sus valiosas respuestas.
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 13:12:54   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
por aca en seccion ventas siempre aparecen a 20 - 25 lucas
Empezado por fiturrie
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 13:15:04   #3
Patricio Osses Puga
Avatar de Patricio Osses Puga
Edad: 67
Predeterminado Winche
Hola, para poder responder tu consulta es necesario que nos des algunos datos tu winche. por ejemplo la marca y modelo , es para saber el comsumo energia de este ya que tiene que tener relacion con la capacidad de la bateria el control lo puedes encontrar en un persa a veces los venden en cinco lukas ( si es que tienes tiempo para cachurer en un persa y la suerte de encontrar por ese precio. valen como 40 precio normal)
Patricio Osses Puga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 14:17:08   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Pon la batería de mayor capacidad que quepa. En el frambue tengo dos baterías, la de 35AH normal y una adicional de 55AH al otro lado, conectadas entre sí. Tengo un warn 8000 y ni un drama. En marzo del año pasado ese winche tuvo haaarta pega en el encuentro del maipo sacando pegados heavy.
Tu winche debe ser un 5000 así que dale
OB1
Antiguo 29-01-2007, 14:31:43   #5
Hola
En verdad quien alimenta al winche es el alternador
Pero, si el motor falla o no se puede encender en le momento del apuro, ahi es cuando la bateria buena salva en mas de una situacion. (Pero el winche te descargara la bateria)
La bateria original en los Vitara Bencineros es de 35 Ah
Existe otra de 45 Ah que cabe muy bien en el espacio y te da margen de seguridad para el winche
asegurate eso si que las tapitas queden al ras, porque si sobresalen no se pueden sujetar bien con el anclaje original.
Respecto del control del winche, que casi seguro es un WARN5000, como opcion puedes hacer un control al tablero si no encuentras el control original.
Antiguo 29-01-2007, 14:34:52   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Ermitaño
Hola
Toda la razón. Yo puse un alternador más grande en el frambue. (de vitara)
OB1
Antiguo 29-01-2007, 14:46:45   #7
fiturrie
Gracias a todos por responder lo acabe de ver es un Warm 5000M, importante mencionar que la bateria actualmente queda suelta y la caja donde se enchufa el control anda suelta (las 2 cosas andan dando jugo jajaj), gastando el borde del plastico de la bateria (tanto roce). Es una bateria pequeña encuentro yo por el tamaño (lo digo porque anda puro dando jugo adentro no esta enganchada ni nada) es de 35Ah y no es posible enganchar pora la parte metalica a la caja del control del winche a la bateria. nose si me explique? Bueno Saludos,.
Ahh y que onda con la opcion al tablero, me gustaria saber mas detalles.
Hola
Antiguo 29-01-2007, 15:02:06   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
La caja de controles no se afirma a la batería. Afirma ambas cosas muy bien porque puedes armar un cortocircuito de la gran p..ta. He visto capots perforados por ello, con un solo chispazo.
OB1
Antiguo 29-01-2007, 15:21:01   #9
fiturrie
mmmm y no se engancha por una costado a la bateria ? o estoy puro pelando el cable.?
...gracias de todas formas x la info.
Empezado por OB1
OB1
Antiguo 29-01-2007, 20:46:44   #10
Empezado por OB1
OB1
x2!....
Hola
El winch se alimenta casi solo de la bateria, el alternador repone la energia que se va de la bateria. Un alternador generara unos 70 amperes, y ese winch consumira unos 250-300...claro k con el motor prendido apoya un poco a la bat.
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:49:55.
